A40i,T3去掉开机自启动程序的方法
如果客户在使用A40i或者是T的linux系统时,不想启动目前的界面,可以用以下方法修改去掉开机启动的程序: 1在开发板上操作修改 vi /etc/init.d/runqt 2注释掉全志的开机自启动demo 注释后的脚本如下 #!/bin/sh killall Launcher MediaUI CameraUI . /qt5.9.sh echo 0,0 > /sys/class/disp/disp/attr/fb2ui #FRAMEBUFFER=/dev/fb0 /Launcher >/dev/null & #FRAMEBUFFER=/dev/fb1 /MediaUI >/dev/null & #FRAMEBUFFER=/dev/fb2 /CameraUI >/dev/null & echo Launcher, > /sys/inputFocus/write 修改后保存退出,执行sync同步数据 sync sync 3断电重启开发板即可 |
上一篇:a40i 交叉编译器路径下一篇:a40i linux 单独烧写镜像
