烧写及串口常见问题
| 烧写过程中常见问题及可能原因: 1、SD卡烧写制卡失败: (1)、SD卡模式不是fat32 ; 可把SD卡格式化,成fat32格式。 (2)、虚拟机用得不对(以6q为例:3.0.35虚拟机为32位;4.1.15虚拟机为64位); (3)、若是做启动卡,可能需要在脚本中修改部分内容; 具体修改内容可参考:http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=415 2、otg烧写失败: (1)、电脑系统为win10; otg烧写所用的mfgtools软件不是很稳定,在win10上失败的概率较大,遇到这种情况的解决办法是重新做系统或换一台电脑。 (2)、hid驱动安装失败; 重新安装电脑上的驱动。 (3)、烧写线是充电线不是数据线; 更换数据线。 3、串口无信息: (1)、驱动有没有(COMx),更新一下试试; (2)、串口线接触不良; 重新插拔一下串口线或换一根试一试。 (3)、镜像烧写有问题; 可重新烧写镜像,确保镜像完全烧写,并确认烧写阶段有无打印信息。 (4)、拨码按键没拨对; 检查拨码按键,分清on/off。 (5)、硬件问题; 这种情况一般自制底板的底板设计有缺陷。 串口烧写有打印信息启动无打印信息: 重新插拔核心板,怀疑接触不良。 烧写启动均有打印信息,但无法输入命令: 用示波器测波形; 用的串口线的型号问题(一根母对母+一根USB转232交叉串口线)。 |
上一篇:常见模块挂载命令和mx6q挂载报错下一篇:i.mx6系列NFS操作步骤
