3399ubuntu系统命令行切换音频输出口及音量
2021-2-26 15:55| 发布者: 倔强的土坷垃| 查看: 1662| 评论: 0
类目: RK3399产品系列  >  Ubuntu     文档编号: 476
ok3399ubuntu系统默认音频从speaker喇叭口输出,如果需要耳机输出要在界面点击设置耳机输出和音量。
需要命令行设置要用到amixer工具,使用如下命令:
amixer cset name='Headphone Playback Volume' 100,100
其中,引号中的内容为设置的音频输出通道,后面的两个数字为左声道和右声道的音量。
