查看SIM卡信号强度指令
| 有些时候,我们想知道SIM卡的信号好不好,以排查部分4G网络的问题,那么如何才能知道SIM卡信号的强度呢? 我们以A40i平台linux系统,移远EC20模块为例,看看如何查看SIM卡信号的强度: 命令:#cat /dev/ttyUSB2& #echo -e "AT+CSQ\r\n" > /dev/ttyUSB2 得到: AT+CSQ +CSQ: 28,99 OK AAT+CSQ +CSQ: 28,99 (注:28只是rssi转换成信号格) AT+CSQ语法: 命令解释:检查网络信号强度 命令格式:AT+CSQ<CR> 命令返回:+CSQ: **, ## 其中: **应在 0 到 31 之间(99表示无信号),数值越大表明信号质量越好; ##为误码率,值在 0 到 99 之间。否则应检查天线或 SIM 卡是否正确安装 计算公式:信号强度 = -113dBm + (rssi * 2) 信号格数与信号强度的关系 手机格数与手机接收基站的信号强度有关,目前行业中并没有明确的标准,格数与信号强度关联均为厂商而定,例如:
