开发环境释放占用的存储空间
2021-5-24 15:58| 发布者: zhichao| 查看: 1646| 评论: 0
类目: 知识库  >  开发环境相关     文档编号: 503
一般虚拟机上拖拽一些文件时会导致空间占用,时间长了就发现可用的存储空间变小了
原因是在虚拟机上拖拽文件会有中间文件生成,这些文件不会自动删除,久而久之可用空间就会变小
我们可以通过虚拟机上的工具Disk Usahe Analyzer查看空间占用,我们可以看到在用户路径下有一个隐藏文件夹.cache
我这里是root用户,是在root文件夹里
我们进入这个文件夹,在.cache/vmware/drag_and_drop中有许多文件这些文件就是电脑和虚拟机之间拖拽文件生成的
(drag_and_drop翻译过来是拖放)
root@ubuntu:~# cd .cache/vmware/drag_and_drop/
root@ubuntu:~/.cache/vmware/drag_and_drop# ls
6J7wFZ  ameWJc  dRobOo  gZsbQT  Hs14Qv  lknPHE  OzicSu  vCj5K2  WrSE6U  yIMjRO
9GCaXV  DovRPY  DW5Vj1  HfbIlQ  KTfIfA  n1Jf4u  th4A5Y  w4GNtD  y9hboi  ZPRKmX
删除这些文件可以释放被占用的空间,
root@ubuntu:~/.cache/vmware/drag_and_drop# rm -r *
通过这种方法可以解决空间变小无法释放的问题
