6ull-s/6ul-4.1.15设置时区方法
2021-7-31 14:15| 发布者: 肉肉珩| 查看: 3076| 评论: 2|原作者: lyf
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 529
/etc下放localtime 的时区文件(或者创建软连接)
注意:console版文件系统里无该文件,需要从qt文件系统里复制到自己的文件系统里,本例以东八区说明,其他时区方法相同
cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Hong_Kong /etc/localtime
方法一:
date -s “2021-04-08 17:00:00”
hwclock -wu
sync
方法二:
修改/etc/default/rcS
# Assume that the BIOS clock is set to UTC time (recommended)
UTC=yes
改为:UTC=no
退出文件后:sync
这个设置会使系统读取芯片上的时间时按utc时间读,导致显示当地时间时需要加8小时
改成UTC=no后,就会认为读到的芯片时间是当地时间,不会加8小时
3、重启保证文件生效
4、date -s “2021-04-08 17:00:00”
   hwclock -w
   sync
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论
引用 隐逸流光93 2023-7-14 15:59
2、在启动脚本/etc/rc.local中加入:hwclock-w
引用 隐逸流光93 2023-7-14 15:39
将系统下面的/usr/share/zoneinfo/Asia/Hong_Kong文件复制到开发板的/etc/目录下,并改名为localtime
查看全部评论(2)
