3399gdb调试
2021-11-30 16:01| 发布者: 兵兵兵兵鸭| 查看: 1690| 评论: 0
类目: RK3399产品系列  >  Linux     文档编号: 572
1、编写一个简单地崩溃程序dest.c,如下:
#include "stdio.h"
int main()
int *p=NULL;
*p=1;   //给指针赋值
    return 1;
2、编译
aarch64-linux-gcc -g -o rtest dest.c
注意:一定要在命令中加上-g参数,这样使用gdb调试时才能看到具体是程序的哪一行出了错误。
3、将可执行文件11拷贝到开发板,运行程序
root@freescale /$ulimit -c unlimited  该命令的作用就是生成core文件,就是程序存在段错误时运行产生的文件
root@freescale /$ ./rtest
Segmentation fault (core dumped)
这时在根目录下已经产生了core文件
4、将产生的core文件与dest.c放在电脑上的同一目录下。
5、编译dest.c可在电脑上运行的可执行文件
gcc -g -o wtest dest.c
6、使用gdb命令进行测试
gdb wtest core
