A40i单独编译应用程序
2021-11-30 18:13| 发布者: zhichao| 查看: 877| 评论: 0
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 575
好多客户A40i上不会单独编译程序,这里里同一个简单方法
在 lichee/buildroot-201611/target/user_rootfs_apps/cmd/subs复制一个工程改名字,比如复制rtc为helloworld,将rtc.c改成helloworld.c,将Makefile文件中所有的rtc更名成helloworld。我们得到了一个叫helloworld的工程,假设这个helloworld是我们要编译的程序。放到/home/forlinx/work路径下
为了能够单独编译程序,我们需要修改Makefile文件,将交叉编译器进行配置
#CC            ?=arm-linux-gcc //注掉原来交叉编译器
CC              =arm-linux-gnueabihf-gcc-5.3.1 //交叉编译器指定成我们的编译器
当然Makefile文件中还有其他内容,比如编译操作,根据实际应用修改
修改完成后我们开始编译
forlinx@forlinx:~$ cd /home/forlinx/lichee                                  //到源码路径中
forlinx@ubuntu:~/work/lichee$ source env.sh                   //加载环境变量
forlinx@ubuntu:~/work/lichee$ cd /home/forlinx/work        //切换工程路径
forlinx@ubuntu:~/work$ sudo rm -r *.o   //选做:删掉编译生成的中间文件,避免对编译造成影响
forlinx@ubuntu:~/work$ make
这样编译出来的程序就可以在linux开发板运行了。
