A40i内核中控制寄存器的方法
| A40i中有寄存器控制接口,可以直接在文件系统中通过指令修改寄存器 例如:寄存器地址0x01c20034,想写入0x80005833,我们可以通过如下指令修改 cd /sys/class/sunxi_dump
echo 0x01c20034 0x80005833 > write ;cat write 此时在0x01c20034这个寄存器地址上写入了0x80005833 但是这种方法只是临时生效,可以通过开机自启脚本处理 |
