A40i开发板sata硬盘读写报错问题解决
2022-5-31 08:48| 发布者: zhichao| 查看: 1283| 评论: 0|原作者: 全志官方
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 651
A40i开发板sata硬盘读写有报错的问题,经过验证,有概率会出现这种现象,对使用有一定影响。
经过咨询验证,可以通过修改寄存器解决该问题。
之前介绍过在开发板启动后修改寄存器的方法,http://bbs.witech.com.cn/portal.php?mod=view&aid=635
我们用相同的方法可以修改:
cd /sys/class/sunxi_dump echo 0x01c180fc 0 > write;cat write echo 0x01c20034 0x80005833 > write ;cat write
将寄存器修改后,sata硬盘使用不再出现问题
但是这样修改重启后会失效。所以建议在开机启动脚本中添加,或者找到启动,直接在驱动中修改寄存器。
