JTAG接口
2022-8-23 13:50| 发布者: Forlinx-Wangyt| 查看: 720| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 725
引脚定义:
标准强制
   TCK: TCK为TAP的操作提供了一个独立的、基本的时钟信号,TAP的所有操作都是通过这个时钟信号来驱动的。
   TMS:信号在TCK的上升沿有效。TMS信号用来控制TAP状态机的转换。通过TMS信号,可以控制TAP在不同的状态间相互转换。
  TDI: TDI是数据输入的接口。所有要输入到特定寄存器的数据都是通过TDI接口一位一位串行输入的(由TCK驱动)。
  TDO: TDO是数据输出的接口。所有要从特定的寄存器中输出的数据都是通过TDO接口一位一位串行输出的(由TCK驱动)。
VTREF:接口信号电平参考电压一般直接连接Vsupply。这个可以用来确定ARM的JTAG接口使用的逻辑电平。
可选
  TRST:TRST可以用来对TAPController进行复位(初始化)。因为通过TMS也可以对TAP Controll进行复位(初始化)。所以有四线JTAG与五线JTAG之分。
  RTCK:由目标端反馈给仿真器的时钟信号,用来同步TCK信号的产生,不使用时直接接地。
  nSRST:可选项,与目标板上的系统复位信号相连,可以直接对目标系统复位。同时可以检测目标系统的复位情况,为了防止误触发应在目标端加上适当的上拉电阻。
USER IN:用户自定义输入。可以接到一个IO上,用来接受上位机的控制。
USER OUT:用户自定义输出。可以接到一个IO上,用来向上位机的反馈一个状态
由于JTAG经常使用排线连接,为了增强抗干扰能力,在每条信号线间加上地线就出现了这种20针的接口。
