T507支持USB共享手机网络方法
当我们想让开发板使用外部分享网络上网时,通常会想到手机热点的方式,然后通过WiFi连接进行上网,随着现在科技的发达,不止只有热点一种方式,还有让手机通过USB共享网络、蓝牙共享网络等,今天我们来介绍手机通过USB共享网络的方式。 1、首先进入源码路径,然后cd 进入到linux-4.9路径下后,进入内核配置,如下图: (注意:确保这套源码进行过一次全编译,才可以进入menuconfig) 附命令如下: cd kernel/linux-4.9/ make menuconfig ARCH=arm64 2、 进入内核配置后,将 Host for RNDIS and ActiveSync devices 支持上,步骤如下: Device Drivers > Network device support > USB Network Adapters > {*} Host for RNDIS and ActiveSync devices 配置完成后,Save保存并退出。之后重新编译,并打包镜像。然后烧写在到开发板。 注意:这里需要注意下,回到源码的根目录下后,直接执行 ./build.sh 脚本编译即可,不要config 配置,否则将不生效。 开发板阶段: 2、 通过ping命令指定usb0 测试,可以看出有网络。说明使用手机的USB共享网络。 3、 也可以通过开发板桌面的火狐浏览器进行测试。如下图:
上一篇:8MP使用移远RM500U下一篇:双八路lvds显示
