3568Android-HDMI旋转屏幕显示
2022-8-30 09:17| 发布者: 向日葵!| 查看: 2286| 评论: 0|原作者: 向日葵!
类目:  >  知识库     文档编号: 733
3568Android使用HDMI进行显示需要旋转显示方向可以进行以下操作实现:
修改以下路径文件BoardConfig.mk:
将文件中  SF_PRIMARY_DISPLAY_ORIENTATION 这条内容修改为90
然后保存后退出,进行源码的全编译,再将编译生成的整体镜像update.img烧写到开发板中进行测试。
