4G天线参数增益驻波比初步解析
一、天线增益的定义: 天线在某一规定方向上的辐射功率通量密度与参考天线在相同输入功率时最大辐射功率通量密度的比值。 → 需要注意以下几点: (1) 如果不是特别标注,天线增益均是指最大辐射方向的增益; (2) 同等条件下,增益越高,方向性越好,电波传播的距离越远,即覆盖的距离增加。但是波速宽度会别压缩,波瓣越窄,从而导致覆盖的均匀性变差。 (3) 天线是无源器件,不能产生能量。天线增益只是将能量有效集中向某特定方向辐射或接受电磁波的能力。
二、天线增益的计算公式 对于直立全向天线,也可用下面的公式近似计算: G(dBi)=10Lg{2L/λ0} 注意: L:天线长度 λ0:中心工作波长
三、增益与发射功率 无线电发射机输出的射频信号,通过馈线(电缆)输送到天线,由天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,由天线接收下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。因此在无线网络的工程中,计算发射装置的发射功率与天线的辐射能力非常重要。 在无线系统中,天线被用来把电流波转换成电磁波,在转换过程中还可以对发射和接收的信号进行“放大”,这种能量放大的度量成为 “增益(Gain)”。 天线增益的度量单位为“dBi”。 四、驻波比 驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR。指传输线波腹电压与波谷电压幅度之比, 又称为驻波系数、 驻波比。驻波比等于1时,表示馈线和天线的阻抗完全匹配,此时高频能量全部被天线辐射出去,没有能量的反射损耗;驻波比为无穷大时,表示全反射,能量完全没有辐射出去。 驻波比就是一个数值,用来表示天线和电波发射台是否匹配。驻波比大小和设备也有关系,无法通过只选择天线型号而限制到一个具体的值。 下面是使用的4G吸盘天线参数 常用的是220CM高 我们使用320CM高的线长为1.5M,图片中是常规3M数据未修改 |
