MII相关介绍
2022-8-31 19:03| 发布者: LS1028| 查看: 652| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 745
以太网PHY-MAC接口模式
以太网PHY-MAC接口是位于数据链路层和物理层之间的接口。
1.  MII接口模式
MII接口支持百兆网,MII数据接口包括16根信号线和2根管理总线。
发送部分
TX_CLK 发送时钟                     PHY-MAC
TX_ER发送数据报错                   MAC-PHY
TX_EN  发送使能                     MAC-PHY
TXD0 发送数据位0(最先传输)        MAC-PHY
TXD1 发送数据位1                    MAC-PHY
TXD2 发送数据位2
TXD3 发送数据位3
接收部分
RXCLK 接收时钟                      PHY-MAC
RX_DV接收数据有效                  PHY-MAC
RX_ER接收数据错误                  PHY-MAC
RXD0 接受数据位0(最先传输)       PHY-MAC
RXD1 接受数据位1
RXD2 接受数据位2
RXD3 接受数据位3
指示部分
CRS载波监测                        PHY-MAC
COL冲突碰撞监测                    PHY-MAC
管理部分
MDC 管理总线时钟                    MAC-PHY
MDIO管理总线数据                    双向
2.  2.RMII和SMII
MII是以四位半字节双向传输数据 时钟25Mb/s工作速率可以达到100M
虽然MII接口很灵活了,但是由于信号线太多,后来又衍生出了RMII和SMII。
RMII是精简MII接口,节省一半数据线收发使用两位数据进行传输时钟由MII的25M上升到了50MHz所以RMII在数据线减半的情况下依然可以达到MII接口模式的百兆通讯速率。
SMII和RMII相比数据线再次减半由原来的8根减少到了4根,通讯速率依然可以达到100M但是时钟提高到了125M。因为数据线只有2根,一根发送一根接受,以串行的方式发送和接受数据SMII就是串行MII的缩写(Serial MII)。
RMII接口模式的数据线为以下8根
TX_EN   :发送使能
TXD(0:1):数据发送信号线 位宽为2
RX_ER   :接受数据错误
RXD(0:1):数据接收信号线 位宽为2
CLK_REF :由外部时钟源提供50M参考时钟。和MII不同,MII的发送和接收时钟是分开的并且这两个时钟都是由PHY芯片提供给MAC。
CRS_DV  :此信号是RX_DV和CRS两个信号合并的MAC可以在CRS_DV两个信号中清楚的恢复出RX_DV和CRS两个信号。
管理总线MDIO不变。
SMII只有四根线:
       TXD: 发送信号线
       RXD: 接收信号线
       SYNC:收发数据同步信号线
      CLK_REF:主参考时钟(125M)
