安卓系统下音频工具tinymix的使用
tinymix 是驱动程序与应用程序交互的一座桥梁,应用程序通过 tinymix 可以改变驱动程序中的“变量”,其中一部分“变量”实质上会直接修改对应寄存器。 从某种意义上讲,tinymix 提供了一个类似 board.dts 或者 sys_config.fex 之类文件的配置功能,只不过 board.dts 或者 sys_config.fex 作用于系统初始化时,而 tinymix 可以在系统运行时进行动态配置。根据使用场景,把经常需要变动的部分以 tinymix control 的形式开放给用户进行设置。
console:/ # tinymix
Usage: tinymix [-D card] [control id] [value to set]
# card:声卡号
# control id:控件 id 或者控件 name
# value to set:需要设置的值,一般为数字,或者与数字对应的枚举字符串
应用场景:
有客户反馈在T507安卓系统录音后进行播放有噪音,想要去除噪音。
可以使用以下命令来进行降噪:
tinymix -D 3 8 0,0 //对左声道进行降噪
tinymix -D 3 7 0,0 //对右声道进行降噪 |
