MX6开发板功能
2016-11-29 17:48| 发布者: twf| 查看: 1158| 评论: 0
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 79
       OKMX6UL-C开发板可以支持10.4吋电阻屏;MX6系列Android系统下均可以使用USB摄像头Webcam270,当同时连接OV5640和USB摄像头时,可以在照相时实现前后摄像头转换,但是当只插一个摄像头时,再进行前后置转换时,就会出现无法连接设备,无法进行摄像。如果此时再把另一个摄像头插上,可以正常照相、转换,但是没有另一个摄像头的话则需要重新烧写系统。
