linux-3568-rsync同步linux文件系统
交叉编译rsync 将rsync软件拷贝到开发板/usr/bin路径下,执行rsync,测试没有问题。 本文将介绍通过rsync同步两个文件系统中的内容,做到实时更新,实时同步。 rsync的目的是实现本地主机和远程主机上的文件同步(包括本地推到远程,远程拉到本地两种同步方式)。 本文以3568开发板和PC端Ubuntu虚拟机为例,同步开发板/usr/bin/rsync文件到linux的OK3568-linux-source/IMAGE/OK3568-C-LINUX_20221017.2032_RELEASE_TEST/IMAGES/rootfs.img中。 Ubuntu开发环境IP:172.16.0.174 3568开发板IP:172.16.0.169 确保双方可以ping通,确保两者皆可ping通百度。 ubuntu开发环境操作:1、为开发环境设置root用户密码,使用命令sudo passwd root 2、修改/etc/ssh/sshd_config文件,添加可ssh远程登录权限,使用命令: sudo vi /etc/ssh/sshd_config 添加完成后效果如下图 3、重启sshd服务,使用命令:service sshd restart 4、将源码中的rootfs.img挂载出来,建议挂载到同目录的target目录下,在 将/linux-3568/OK3568-linux-source/IMAGE/OK3568-C-LINUX_20221017.2032_RELEASE_TEST/IMAGES/rootfs拷贝到/home/forlinx/test-app目录下,创建文件夹,挂载到target目录下。 forlinx@ubuntu:~/test-app$ mkdir target forlinx@ubuntu:~/test-app$ sudo mount rootfs.img ./target 开发板操作:开发板执行命令: rsync -avx / root@172.16.0.174:/home/forlinx/test-app/target 首次执行需要手动填写yes,记录成功后,forlinx密码为forlinx,root密码为root。 ubuntu开发环境操作:forlinx@ubuntu:~/test-app$ sudo umount target 将 test-app文件夹下的rootfs.img文件分步烧写到开发板 6、验证结果,rsync存在且可正常执行。
