8mm移植python3.8.9
2022-12-23 18:39| 发布者: Q_Y_X| 查看: 705| 评论: 0
类目: i.MX8MM系列产品  >  Linux     文档编号: 867
首先去python官网获取源码,我这里使用的是python3.8.9版本。
如果开发环境上预先没有python3.8的版本,则需要编译3.8的X86版本.
forlinx@ubuntu:~$ cd Python-3.8.9/
forlinx@ubuntu:~/Python-3.8.9$ mkdir build.pc
forlinx@ubuntu:~/Python-3.8.9$ cd build.pc/
forlinx@ubuntu:~/Python-3.8.9/build.pc$ ../configure --enable-optimizations
forlinx@ubuntu:~/Python-3.8.9/build.pc$ make
forlinx@ubuntu:~/Python-3.8.9/build.pc$ sudo ln -s /home/forlinx/Python-3.8.9/build.pc/python /usr/bin/python
forlinx@ubuntu:~/Python-3.8.9/build.pc$ python
Python 3.8.9 (default, Dec 19 2022, 13:49:18)
[GCC 5.4.0 20160609] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
交叉编译
forlinx@ubuntu:~/Python-3.8.9$ mkdir build.arm
forlinx@ubuntu:~/Python-3.8.9$ cd build.arm/
forlinx@ubuntu:~/Python-3.8.9/build.arm$ . /opt/fsl-imx-xwayland/4.14-sumo/environment-setup-aarch64-poky-linux
forlinx@ubuntu:~/Python-3.8.9/build.arm$ ../configure \
--prefix=/home/forlinx/Python-3.8.9/mylib \
--build=x86_64-linux \
--host=aarch64-poky-linux \
--target=aarch64-poky-linux \
--enable-shared \
--enable-ipv6 \
--with-system-ffi \
ac_cv_file__dev_ptmx=0 \
ac_cv_file__dev_ptc=0 \
forlinx@ubuntu:~/Python-3.8.9/build.arm$ make
forlinx@ubuntu:~/Python-3.8.9/build.arm$ make install
forlinx@ubuntu:~/Python-3.8.9$ tar -cvf mylib.tar.bz2 ./mylib
打包好之后将压缩包拷贝到开发板中进行解压
root@okmx8mm:~# tar -vxf mylib.tar.bz2
直接运行会报缺少库的错误
解决方法
root@okmx8mm:~/mylib# cp ./lib/libpython3.8.so.1.0 /usr/lib
再去运行就可以正常运行了
