8mp Android11 旋转屏幕的方法
2023-3-10 08:55| 发布者: wjy| 查看: 1218| 评论: 1
类目: 知识库  >  i.MX8MP系列产品     文档编号: 948
1. 使用persist.vendor.orientation属性来控制屏幕的显示方向,取值0 90 180 270。
vi frameworks/native/services/su**ceflinger/Su**ceFlinger.cpp
在processDisplayHotplugEventsLocked里面修改:
@@ -2436,6 +2436,28 @@ void Su**ceFlinger::processDisplayHotplugEventsLocked() {
             continue;
+       /* Rotate desktop */
+       char rotationvalue[PROPERTY_VALUE_MAX] = "";;
+       property_get("persist.vendor.orientation", rotationvalue, "-1");
+       int rotation = atoi(rotationvalue);
+       ALOGI("Primary Display Orientation is set to rotation %2d.", rotation);
+       switch (rotation) {
+               case 0:
+                       internalDisplayOrientation = ui::ROTATION_0;
+                       break;
+               case 90:
+                       internalDisplayOrientation = ui::ROTATION_90;
+                       break;
+               case 180:
+                       internalDisplayOrientation = ui::ROTATION_180;
+                       break;
+               case 270:
+                       internalDisplayOrientation = ui::ROTATION_270;
+                       break;
+               default:
+                       break;
         const DisplayId displayId = info->id;
         const auto it = mPhysicalDisplayTokens.find(displayId);
2. 在环境变量中添加相关配置。
vi device/nxp/imx8m/evk_8mp/system.prop
@@ -1,3 +1,4 @@
 persist.sys.timezone=Asia/Shanghai
 persist.sys.language=zh
 persist.sys.country=CN
+persist.vendor.orientation=90
旋转90度此处就写90,180度就写180,270度就写270即可。
3. 若遇到属性设置值失败问题:
vi device/nxp/imx8m/sepolicy/property_contexts
@@ -1,3 +1,4 @@
+persist.vendor.orientation     u:object_r:debug_prop:s0
 vendor.wc_transport.                u:object_r:vendor_wc_prop:s0
 persist.vendor.usb.config           u:object_r:vendor_usb_config_prop:s0
发表评论
引用 wjy 2023-3-10 09:01
注意:文中步骤一里的“**”,实际为“r f a”(中间无空格),因论坛原因被屏蔽。修改的文件名称为:Su r f a ceFlinger.cpp
查看全部评论(1)
