ubuntu9.1.下uboot1.1.6无法编译问题,vsftpd无法下载
05-23 08:59
问题1:安装uboot,cross-4.2.2-eabi,最后编译实提示错误 问题2:安装的明明是4.2.2版本的,但是输入gedi ...
ok6410a编译wince系统报错啊?
05-23 08:56
用的都是光盘里面提供的系统与bsp,按手册安装的vs2005 pb wincer2 r3 什么的,打开历程 编译系统报错了, ...
飞凌S3C6410的板子支持15寸的LVDS屏幕吗
05-23 08:49
飞凌S3C6410的板子已经支持10寸的LVDS屏幕,我试了一个800*600的 那么飞凌S3C6410的板子支持15寸的LVDS屏幕 ...
能否提供TE2440 linux下CAN测试源码?
05-22 16:36
能否提供TE2440 linux下CAN测试源码?提供的光盘中只有CAN裸机程序及其源码,linux下CAN测试程序。 我现在 ...
开机界面问题
05-22 16:33
先用Imag2lcd 生成forlinx.h 文件,但 例子的 文件内容如下 const unsigned char gImage_forlinx[261128] ...
6410 linux 下,camera无法使用,日志显示cannot get bus (error -110)
05-22 08:49
是 camera硬件坏了?还是板子或者 camera安装 不对a ? NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x5 ...
dnw中使用命令df -l结果不对,1G的nandflash
05-22 08:47
板子内存256m,1g的nandflash,使用命令df -l显示结果如下: [root@FORLINX6410]# df -h Filesystem ...
烧写NK有问题
05-22 08:45
烧写NK串口打印的信息: BL_IMAGE_TYPE_BIN Download BIN file information: -------------------------- ...
rootfs.yaffs2-nand 256M和2g版本问题
05-22 08:44
我的板是OK6410-A ram256m,slc1g,那rootfs.yaffs2要用哪个版本的?我看手册上写的有点矛盾,linux3.0.1第 ...
烧程序
05-21 16:49
在光盘上找不到jlink烧程序
烧程序
05-21 16:47
在光盘中找不到jlinkrdi。dll
TE6410一键烧写
05-21 14:08
请版主把TE6410 2.6.36的一键烧写下载链接给一下,包括文件系统那个。 256M,2G Nand那种,谢谢 ...
210开发板用户自编裸机系统可以吗
05-21 14:01
在210开发板上用户可以自己编写裸机系统吗?
超级终端乱码
05-21 13:51
系统win7使用了USB转接头,开始用dnw烧写,出现 然后我换了超级终端,出现一下情况: 1.win7系统使用USB ...
FL2440如何通过JLINK-V8进行在线仿真裸机程序
05-21 09:51
如题,刚玩FL2440开发板,请教大家下,FL2440如何通过JLINK-V8来在线仿真资料中提供的ADS裸机例 ...
GPS无法开启
05-21 09:07
今天测GPS时,发现GPS没有开启,不知道怎么办啦 我在用GPS获取信息前,用 boolean providerEnabled = loct ...
.net compact franwork3.5的问题
05-21 08:49
版主你好: 因应用程序的需要.net compact franwork 3.5才能打开, 现在将安装.NET Framework 3.5, ...
jlink 烧录ok6410 u-boot
05-21 08:47
注: OM0信号为S3C6410芯片时钟源选择信号,当OM0信号为“0”时选择XTlpll:当OM0信号为“1”时选择EXT ...
191
192
193
194
195
196
197
198
