OK6410的android2.3.4使用GSM模块的串口是哪一个?
03-16 22:00
查看了一下提供的android代码,似乎是默认将GSM模块连接到/dev/s3c6410_serial1这个端口上,请问是否是对应 ...
定时器中断的设置问题
3344
03-16 08:58
unsigned int i=0; void GPIO_Init() { rGPIOMCON |= (0X01
求技术支持 为什么无法烧写
03-16 08:08
今天刚拿到板子 按照PDF 一步一步的做 这个SD卡为128M 系统为win7 想烧写linux 先将SD卡格式fat32 以管 ...
6410开发板
7583
03-15 16:52
我写的qt程序,下载到arm板子里面,为什么带颜色的字,显示不出来,谢谢 ,怎么弄非常感谢 ...
版主,问一下现在有没有fl2440 2.6.28以上的内核,文件系统
03-15 16:04
版主,请问一下,现在有没有fl2440 2.6.28 版本以上的内核和文件系统,最好是3.0以上的,现在在网上到处都 ...
win7上的USB驱动问题
03-15 16:02
win7上的USB驱动问题,已经将驱动程序的最后一行改成了SECUSB2.SvcDesc="SECUSB2.sys, SEC S3C2410X Test ...
挂载u盘不成功
03-15 15:30
插上u盘时,超级终端显示信息如下: usb 1-1.1: USB disconnect, address 9 ...
我的开发板到了,不过怎么感觉沟通这么难呢?
03-15 15:28
附带光盘没有ADS.
一旦加入c程序,则无法进入裸机调试!!
03-15 15:04
环境是win7 +rvds,用汇编写代码,调试良好, 但是一旦加入c程序,就会axf文件超过15k。。调试也出现问题,a ...
cmos摄像头捕捉到的JPEG图像文件,打不开
03-15 14:59
在linux下的用官方提供的多媒体测试程序,cmos摄像头捕捉到的jpeg图像打不开,打开时显示not a JPEG file: ...
OK6410 AXD JLink 调试出错
03-15 14:55
请问、为什么用JLink V8 调试裸机程序的时候、驱动程序用4.02版和4.10版时出现supply voltage is too ...
安装libncurses5,找不到安装包
03-15 14:39
mars@ubuntu:/usr/local/arm$ sudo apt-get install libncurses5-dev Reading package lists... Done Build ...
重新烧写uboot的时候,在DNW软件上总是出现USB:X
03-15 13:30
我刚入手开发板的时候用usb烧写过uboot,也成功了,usb驱动可用。隔了一段时间,想通过uboot用tftp下载内核 ...
6410 1G flash 的bsp能提供一下吗
03-15 11:52
6410 1G flash 的bsp能提供一下吗 ?在下载专区下载的2010的那个,编译出错
关于HD7279A的驱动如何并入内核起到按键驱动的作用
03-15 11:22
背景:S3C6410通过GPIO连接HD7279A,HD7279A连接矩阵键盘,操作系统内核为linux,那么在写好HD7279A的驱动 ...
关于OK6410-B在烧写安卓系统是出现的问题
03-15 11:06
刚刚接触这方面,看了飞凌的光盘指导材料什么的,在烧写安卓系统的时候总是弹出下面的提示。之前的步骤都是 ...
2440上电后屏幕不是全白
03-15 09:09
刚买回来时,开发板上电屏幕全白,但是在做重新烧写的基础实验时,2440上电后,屏幕花屏,将flash全部erase ...
linux连接网络
03-15 09:06
FL2440上的linux用DNW设置好IP和物理地址,还不能上网,怎么解决? 设置如下: ping自己都ping不了,什么 ...
220
221
222
223
224
225
226
227
