  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华 | 悬赏
  • 轻舞飞扬
    TE6410 WINCE6 旋转屏幕后花屏
    1310112-27 16:59
    在TE6410开发板上,使用wince6系统,旋转屏幕的时候发现一个问题。 如果系统未初始化显示驱动之前,是横屏 ...
  • finrod
    关于QT4应用程序移植过程中QImage的问题
    1435912-27 16:56
    我写的QT4应用程序在PC机上编译可以运行,但是使用/opt/qt-4.7.1/bin/qmake ,make后提示错误 mainwindow. ...
  • chm
    OK6410a WINCE下串口调试问题
    1444912-27 15:17
    我现在在做串口调试,遇到了一个麻烦,求高手指教啊。我通过串口扩展板上的串口向PC机发送数据时正常的;但 ...
  • QQ_6359BD
    wince安装问题
    1598212-27 09:55
    按所示过程安装后,找不到可执行文件??
  • sunfas123
    在OK6410-A板外接4个不同传感器进行AD转换
    1389212-27 09:13
    我想在OK6410-A板上的4个接口(即ADCIN0、ADCIN1、ADCIN2、ADCIN3)连上自买对应不同的传感器,然后通过AD转 ...
  • weiyanan11
    Linux系统LCD修改数据位后8寸屏无法 启动
    3769712-27 08:49
    linux系统修改LCD数据位后,编译内核,6410无法启动,到LCD TYPE::VAG800 will be initialized后就没有了 ...
  • 皓月乐乐
    为什么烧写liunx系统后,修改屏幕尺寸后没有反应屏幕是黑的,报错如下,请指教
    14670712-27 08:47
    烧写LIUNX后 修改屏幕尺寸之后 屏幕没反应 是黑的 这个是DNW的报错 请问是什么问题 ...
  • zoomone
    ok6410的irda为什么接在GPE1端口?
    5538112-27 08:42
    GPE1好像不是6410自带irda控制器的端口,也不支持中断。如果和遥控通信要采用轮询方式? 我用轮询cpu占有率 ...
  • guyigong
    关于qt移植
    3503112-27 08:42
    版主,http://bbs.witech.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=14498&highlight=qt 这个帖子中的115资源已 ...
  • shaying526
    S3C6410 能硬件解MJPEG么?
    2484212-27 08:41
    我们的板子能硬件解MJPEG, 转成YUV、RGB之类的格式么? 我在数据手册上找MJPEG这个关键词找不到, JPEG的 ...
  • dong_abc
    求救,新移植的linux不能进入字符终端
    4420912-27 08:37
    开机就卡在这里了。 TCP cubic registered ...
  • QQ_E6ADE7
    OK6410B的bootloader坏了
    1503912-27 08:34
    有没有工具重新烧录bootloader?谢谢
  • tadli
    按用户书册安装VS2005和CE6.0r3版本,选择ThinClient系统,编译通不过,急!
    91008612-26 18:08
    最简单的WINCE系统定制,然后直接编译,就是通不过啊!!!!是不是BSP出问题啊!都按用户手册操作的!请飞 ...
  • wizardoz
    Linux3.0.1 for S3C6410 能不能改 HZ
    3533512-26 16:55
    如题,make menuconfig菜单中找不到相关设置,基本确定没有。 .config 文件中有 CONFIG_HZ=100。 100表示一 ...
  • marching118
    关于can编程
    41035812-26 11:14
    之前说请发一下can的手册和例程,回答我去下载区,可是下载区根本没有。 现在我自己试了一下,但是还没有成 ...
  • motor666
    JATG线连接2440开发板有异常响声
    5509612-26 09:57
    由于没有并口,想用JILINK烧写bootloader,将随板送的JTAG扁缆一头连接板上的JTAG口,一头连接JLINKV8仿真 ...
  • foxtang
    谁能提供移植好OK2440 linux 2.6.33的包?
    1326512-26 09:39
    谢谢,有急用。
  • starter
    H264真慢呀
    3618912-26 09:10
    吧光盘中那个AVI播放,好像一秒一帧
1 ...  247248249250251252253254... 893下一页
手机版小黑屋
