insmod mcp251x.ko 出现invalid parameter?
11-08 19:48
[root@FORLINX6410]# ls -lrt -rwxrwxrwx 1 root root 8330 Oct 27 01:07 server -rwxrwxrw ...
OK6410系统烧写问题
11-08 17:02
一键烧写后 重启出现错误 如下 yaffs: passed flags "" VFS: Mounted root (yaffs2 filesystem) on devic ...
can的驱动如何卸载,新的can 驱动如何加载?
11-08 16:44
can的驱动如何卸载,新的can 驱动如何加载? 情况:我的情况跟其它的人一样的,经常挂了。无法接收和发送 ...
添加一个QT应用程序到OK6410开发板
11-08 16:43
求助各位大侠啊,小弟最近想要添加个QT应用程序到OK6410开发板。我知道要建立图标文件和.destop文件分别放 ...
新人求助求助!ok6410 wince6.0 下如何pwm控制电机!
11-08 16:37
ok6410 wince6.0 下如何pwm控制电机啊。需要重新写驱动么?还是可以直接对寄存器写入。各位大神指导下。新 ...
求助qtopia2.2.0
11-08 14:48
请问飞凌能否在出一期qtopia的编译错误的手册啊。。。编译过程中好多错误啊。。。或者飞凌可以提供一个编译 ...
写个程序读ARM 串口数据,需要先弄串口驱动吗?
11-08 13:57
Qt程序移植到ARM上,在电脑上测试没问题,移植到ARM板上就是 SerialDialog::OpenSerialPort Error:No suc ...
完全无法理解
11-08 13:05
请问在COPY UBOOT 到SDRAM(页大小为4K)时 为什么要做这样的区分 很难理解
谁能给一份ok2440的光盘资料
11-08 11:10
小弟的硬盘无意间被格式化了,于是悲剧发生了……。
fl2440开发板串口1问题, 求指教
11-08 10:58
ADS编程,串口1采集传感器的数据, 然后把这个数据通过串口0在DNW中显示出来。 每次执行程序时都停在 ...
录音 record 程序运行的问题
11-08 10:51
我使用 te2440 II开发测试 光盘里面带的 录音程序, record 和 play程序 ,发现运行 record 程序的时候 , ...
can通信一会就挂掉!
14
10129
11-08 10:45
问题的现象: 开始的时候,可以接收到数据,过了一会儿,就挂掉了,收不到数据。 只有通过ifconfig can0 ...
dnw启动画面显示的是myapp分区的程序,没有bootloader,怎么搞啊啊
11-08 10:27
如题,想回到最初的画面啊
FL2440开发板自带的 WINCE 进入后 插入两个U盘第二个需要输入驱动,怎么解决
11-08 10:26
我在淘宝上买的FL2440开发板。开机后自动进入Wince界面。插入两个u盘时第一个可以正常用,显示的是硬盘。第 ...
OK6410 linux3.0.1 USB摄像头问题?
11-08 09:33
出现如下代码,屏幕无反应 [root@FORLINX6410]# testcamera Start Main already open the devicise codec ...
ok6410-a 的flash(2g)可烧写次数是多少啊?
11-08 09:28
听说MLC NandFlash的烧写次数比较少,只有5000次?真的是这样吗?要是烧写多了坏掉了怎么办,飞凌可以更换 ...
关于FL2440的TTL串口使用
11-08 08:55
在论坛及其他地方看到了挺多关于TTL串口使用的问题,大概是通过TTL的三线接转换芯片(如max3232),然后可 ...
bootloader
11-08 08:44
我是fl2440的用户,最近我研究bootloader,发现你们给的bootloader和uboot差别很大,你们的bootloader是在A ...
277
278
279
280
281
282
283
284
