  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华 | 悬赏
  • yohohowa
    failed to set breakpoint
    1579010-31 09:01
    如题,本人是新手上路,才拿到板子。按照教程开始裸机调试,codewarrior产生了"HelloArm.axf"文件过后,用A ...
  • sun
    6410——网线——PC
    1602510-31 08:41
    怎么样能将6410中一个txt文件中的内容与电脑中一个txt文件的内容及时同步。(6410与电脑用网线连接) ...
  • lyl_hurry
    ok6410原有的wince系统在DNW窗口无法在eboot处停下
    212226810-30 21:26
    我已经设置好串口,开发板上电后,在dnw下想使它停留在eboot下,但是一上电,就直接运行wince系统。请问可 ...
  • zhyue123
    烧写 wince 停在 SpinForever。。。 蜂鸣器叫 改为 nand 启动 无法启动系统
    1482310-30 20:49
    烧写 wince 停在 SpinForever。。。 蜂鸣器叫 改为 nand 启动 无法启动系统 屏幕全白 ...
  • SunRise2011
    3.5寸WXCAT35屏幕与ok6410的接口驱动电路图????
    303610-30 16:42
    请问一下,有没有4.3寸或者3.5寸的驱动板的原理图,东华WXCAT35的3.5寸的屏幕本来是60Pin的,通过驱动板电 ...
  • duanzw102
    WINCE下OV9650的应用程序图像倒立要怎样解决?
    101356910-30 15:44
    在wince下编写的OV9650的应用程序,视频图像倒立,并且公司提供的测试程序产生的视频图像也是倒立的,要怎 ...
  • che180
    电脑能不能通过 DNW发送文件到板子上?
    3376410-30 15:42
    电脑能不能通过 DNW发送文件到板子上? 如果有,请大侠发个教程或者指点下方向 不想用网线,用网线了就不能 ...
  • gaotao628
    DNW驱动安装失败
    226810-30 14:28
    第一次玩开发板,想在OK6410上装linux系统,用miniUSB借口连接开发板和PC机(64位win7系统),安装国嵌提供 ...
  • zzzkkk75
    关于网络的问题
    742610-30 10:33
    请教一下各位,想用用网络将开发板接收的数据直接发送到上位机指定的硬盘里,(比如:在windows下设置一个 ...
  • shenzhentom
    linux2.6.36 下, LCD显示部分的驱动在什么地方? (想旋转一下 屏幕.)
    2244410-30 08:58
    linux2.6.36 下, LCD显示部分的驱动在什么地方? (想旋转一下 屏幕.) 应该改什么部分的代码? ...
  • finrod
    OK6410音频输出的问题
    4392510-30 08:34
    我根据自己的需要画了块基于OK6410核心板的底板,其中AC97电路如下 基本上就是按照OK6410原理图照 ...
  • 乔海权
    no symbol version for module_layout解决办法 精华
    909710-29 17:37
    出现的问题 OK6410开发板,linux-3.-01系统,编译器arm-linux-gcc-4.5.1 提示出错,信息如下: [root@FO ...
  • 乔海权
    insmod 加载驱动时出错解决
    358310-29 17:35
  • njpluto
    insmod 加载驱动时出错,请帮助分析,谢谢!
    10535810-29 17:32
    采用FL6410开发板,linux-3.-01系统,编译器arm-linux-gcc-4.3.2 1.修改opt/linux-3.0.1下Makefile文件 CRO ...
  • 飞凌-unix
    git使用详细介绍
    2768710-29 16:11
    1. Git概念 1.1. Git库中由三部分组成 Git 仓库就是那个.git 目录,其中存放的是我们所提交的文 ...
  • shaochengyong
    OK6410烧写时MMC报错,求助。
    2296510-29 14:53
    信息如下: K U-Boot 1.1.6 (Sep 25 2012 - 10:00:35) for SMDK6410 ********************************** ...
  • anshasha
    求助版主linux2.6.36的下载连接
    4392910-29 14:37
    在论坛里面没有找到,有的话,希望斑竹发个连接,谢谢,我用的板子是ok6410-A型板,128M内存的。 ...
  • jlinkv8
    请教yaffs2文件系统移植问题
    2383910-29 14:26
    下载yaffs包后,打补丁出现如下错误,请问要怎么解决:
1 ...  282283284285286287288289... 893下一页
手机版小黑屋
