求助!OK6410开发板:在日志打印[OAL] --OEMInit()后死机、花屏
08-20 09:08
1.用光盘里面“一键烧写”的NK.BIN,就不会有这个死机问题。 2.用光盘里面“demo“的NK.BIN,就会有这个死 ...
请求帮忙:dnw.exeR6002错误
08-20 09:07
大家好,我在烧写 android 系统时,键入./yjsx后,烧写过程中主线一下错误 Runtime Error! Program:C:\Docu ...
bootloader进入不了下载模式!!!
08-20 09:07
启动过程如下: +------------------------------------------------------------+ | OK/TE 2440 Boo ...
版主,您好!
08-20 09:05
版主: 您好booloader的工程用代码吗!光盘里的有些凌乱,谢谢了! 祝 工作顺利,笑口常开 ...
qte程序在开发板运行问题
08-20 09:04
我现在写的程序在开发板一运行,就不能再通过超级终端传命令给开发板了。我只单独运行一个qte程序的。需要 ...
ok6410-B 上电后led不亮了,dnw也没信息出来,jlink无法调试,是不是坏了?
08-20 08:59
开发板之前用的好好的,只是有时候可能电源适配器接口接触不好,上电后JTAG旁边的4个led中的2个有时会闪烁 ...
Linux+视频采集+音频采集+S3C6410硬件多媒体加速
08-20 08:57
请问飞凌技术支持: 是否可以提供一个Linux+视频采集+音频采集+S3C6410硬件多媒体加速的例程,直接生成包 ...
dwn usb驱动
08-20 08:57
请教 ok6410 安装dwn usb驱动的详细步骤 谢谢
做linux内核移植的时候,发现arm system type 里面没有s3c6410
08-20 08:55
只有sc32410 2440 等 看kconfig里面时是没有6410的资料,怎么添加加上去?? linux是2.6.22的 ...
核心板可以启动系统但dnw中无法交互
08-20 08:51
手上有两块6410核心板,两块都烧了linux,可以正常启动到qt图形界面。。其中有一块曾经插到我们自己做的底 ...
新手求助关于BSP安装后的使用问题
08-20 08:47
是这样的,我根据视频教程安装VS2005,SP1补丁,BSP之后, 首先并没有像视频中的那样生成S3C6410_DEMO.sln ...
linux3.0.1的录音放音功能
08-19 21:38
OK6410+linux3.0.1,系统自带的音乐播放器可以正常播放,但语音记事本不能录音。 用程序对/dev/dsp进行读写 ...
LCD全屏显示图片就出现花屏闪屏这是怎么一回事?
2303
08-19 20:50
用的是Image2Lcd V2.9(bmp转C)奇怪的是图片不能全屏显示,图片改成全屏的320*240(全屏),就花屏和闪屏 ...
不用买卡 ok6410白屏,串口无输出,无法sd启动 终极解决方法
08-19 13:52
你好,我的ok6410烧写wince6失败,现在开机就白屏、串口一点输出都没有,试过用sd卡启动,我跟着一键烧写的 ...
裸机程序固化到nand flash
3072
08-18 11:35
飞凌配套过来的三星的裸机测试程序,我怎样搞都无法从nand flsh启动,项目告急,希望有人能够出手帮助,万 ...
话说ok6410的核心板于底板的连接设计的很蛋疼
08-18 09:39
自从我买了6410, 核心板于底板接触不良一直是我最烦的问题,刚买来时会出现偶尔接触不良,后来自己拆装几次核 ...
Android2.3烧写成功后 无法进入系统
08-18 09:12
input: gpio-keys as /devices/platform/gpio-keys/input/input0 ...
OK2440III U-boot 不能打印信息
08-18 01:21
我在飞凌官网上下载了你们做好的OK2440的uboot.bin,烧到nand后 reset ,能看到LED0被点亮,但串口却始终没 ...
323
324
325
326
327
328
329
330
