6410 android系统 摄像头分辨率
08-07 07:34
ov9650摄像头,飞凌默认为320*240 分辨率太低,现在需要修改为800*600 求解
飞凌6410开发板上怎么进行CETK测试?
08-06 21:34
我想用CETK去验证驱动,飞凌6410上怎么做CETK测试,请教高手指点迷津啊,先谢过! ...
FL2440裸机程序编写问题
08-06 21:05
请问我把板子上的bootload擦除了,想要用NandFlash启动方式直接写程序,但是不知道NandFlash(256M,JS28F3 ...
求助!!ok6410 can转接板接收数据问题
08-06 17:12
我买了ok6410和mcp2515转接板 现在用(6410+mcp2515)和另一个(主板freescale+can模块)通信, 现在ok6410发数 ...
s3c2440连串口无调试信息输出
08-06 16:49
用SecureCRT超级终端连接,只输出如下乱码,之前好用过。 ZJ拻"D?禰︰U覓?&??钝︰U 请各位帮忙,感激不尽 ...
运行#nand erase 提示:no devices available
08-06 16:47
新得一块arm6410开发版: u-boot控制台下,设置好环境变量后,打算把u-boot-nand.bin烧写到Nand中。 运 ...
3G模块的问题
08-06 16:39
我按照3G模块手册上进行测试,但是为什么提示是[root@FORLINX6410]# insmod ztemt.ko ...
NFS挂载网络文件系统问题
08-06 16:38
Uboot查看环境时有一个IP和服务器IP,系统整个启动之后ifconfig查看的ip跟在uboot里看的不同,这二者有关系 ...
光标跳到右上角,触笔和鼠标都没法用了
08-06 16:02
ok6410 A的板子, 买来时wince启动都正常。把触摸屏拆开放了半个多月后,再用就问题了。 触笔的话点着就出 ...
Ok6410 用ActiveSync同步很不稳定
08-06 15:48
我们公司现在使用OK6410做开发,现在有个问题很烦人,使用ActiveSync与PC同步的时候很不稳定,Ok6410进入Wi ...
使用微软的activesync工具与PC同步不上
08-06 15:33
使用微软的activesync工具与PC同步时老是同步不上。6410启动后,插上USB,PC可以正常识别到有USB插上(之前 ...
uboot make smdk6410_config出错
08-06 15:31
提示: make: /usr/local/arm/4.3.2/bin/arm-linux-gcc:command not found configuring for smdk6410boar ...
我在ubuntu下想移植mysql到6410开发板
08-06 13:31
想移植mysql 5.0.22到6410开发板,请问可以使用apt-get install mysql-server? 还是直接下载一个mysql for ...
现在论坛上的Uboot是否支持网络?
08-06 12:06
要不烧内核很麻烦啊 http://bbs.witech.com.cn/thread-6855-1-1.html 用上面这个帖子里编译好的Uboot会出现 ...
有关,fls3c2440 板子上的linux系统和wince系统的浏览器问题
3356
08-06 10:05
最近做一个东西,需要将pc机上的网页,移植到板子上的linux或者是wince上,但发现板子上的linux似乎没有浏 ...
qtopia2不兼容qt3程序 编译qtopia4可以兼容吗
08-06 09:58
我写的qt3程序跟qtopia2不兼容 我想编译qtopia4 不知道qtopia4能不能在上面运行qt3 程序呢 请版主解答一下 ...
求根文件系统
08-06 09:17
由于小弟自己制作的根文件系统不可用,可是FL光盘里只给了YAFFS2这个文件但没有制作好的整个目录文件,所以 ...
QT鼠标如何变触摸
08-06 09:16
制作光盘里自带的Qte_yaffs文件系统,烧进开发板后为什么只有鼠标,但不支持触摸屏呢?该修改哪个文件啊? ...
331
332
333
334
335
336
337
338
