为什么我的2440光盘资料的USB驱动、DNW、WINCE不能安装?
07-14 10:12
驱动文件里面只有两个文件,一个是.inf有一个是sys文件。安装向导也不能安装啊,哪里有驱动文件呢? ...
FL2440打开电源按钮没反应,原先能进入默认的WINCE
07-14 09:45
刚拿到货时能进入默认的WINCE,后面搬家一次,FL2440打开电源按钮就没反应,没有任何反应,没有声音,电源 ...
求版主看下!飞凌提供的内核和u-boot源码为什么我自解压时老是出问题也不能编译!
07-14 09:33
求答案!
如何将linux超级终端minicom安装到OK6410
07-14 09:07
下载了minicom的安装包,想把minicom复制到OK6410上去运行; 在ubuntu上只需直接make就行,那我要编译能在O ...
k4x1g163pe芯片 是多大内存?
07-14 09:05
k4x1g163pe芯片 是多大内存?
dnw 5008000后,无任何反应
07-14 08:56
如题,现在从SD卡启动,准备烧写UBOOT到NAND,但是按照手册上的操作,就是没有反应,如下图: 然后手 ...
版主,我都是按你说的做的呀!解压还是不成功!编译执行两步就出问题了!
07-14 08:53
求解答!
QT程序烧写到开发板,触屏用不了。求解答
07-13 21:37
首先我安装了QT4.7.1 自己写了个简单的Q程序,然后用QT4.7.1编译 /opt/qt-4.7.1/bin/qmake 然后修改Makefil ...
摄像头的程序,颜色发生颠倒
07-13 18:37
如题:在6410上,摄像头采集的格式为YUV422 结果显示的画面,黑色变成绿色,白色变成红色 不知道是不是格式 ...
AXD报错 warning00242 跪求解决方法
07-13 17:36
写了一个程序,打算用ADS1.2 的工具软件AXD调试。点击“debug”箭头进入AXD调试窗口程序后直 ...
eclipse 在Android SDK and AVD Manager下installed packages的问题
07-13 17:25
求助: 在eclipse下的window->Android SDK and AVD Manager下installed packages下我用update all ...
裸机调试
3093
07-13 16:56
AXD调试弹出ERROR: Can not read register 8 (CPSR) while CPU is running,请问怎么解决?
使用multimediatest测试摄像头的出现的问题
07-13 15:22
在使用multimedia测试程序的时候,采集图片正常,但是退出程序的时候,屏幕一直黑屏,没有反应,这个该怎么 ...
OK6410如何修改IP地址
18
13624
07-13 15:16
OK6410如何修改IP地址使其reboot或断电重启后IP仍是我设置的啊。 飞凌提供开发板OK6410里的地址是192.168. ...
求助:make内核时出错!
2505
07-13 14:59
在建立了交叉编译器之后,我输入"make zImage"命令之后出现以下错误: make: arm-linux-gcc:命令未找到 ...
TE6410的MFC编码帧率可调吗
07-13 14:14
TE6410的MFC编码帧率可调吗?如果可以需设置哪个寄存器啊?LINUX下MCF的编码测试程序在哪,没找到啊 ...
编译ARM-qt-extended-opensource-src-4.4.3.tar.gz提示有错
07-13 14:09
我按照教程,按照教程安装了库,然后解压,接着用./build 编译,结果编译到一半提示没有目标创建install 停止, ...
6410硬件编码解码驱动源码在什么地方
07-13 11:57
6410硬件编码解码驱动源码在什么地方,测试程序能编译通过,三星给的驱动部分编译不同,请问移值好的驱动源 ...
347
348
349
350
351
352
353
354
