  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华 | 悬赏
  • wanyanlingl
    tslib编译问题,make 出错
    8591503-21 14:51
    我用的Fedora 10 编译tslib时也出现了下面的问题,我都弄了两天了,还是没找到解决办法,期待您的答复 软件 ...
  • zhlidoudou
    libx11-dev libxext-dev libxtst-dev安装不了
    8822703-21 14:45
    apt-get install libx11-dev libxext-dev libxtst-dev 正在读取软件包列表... 完成 正在分析软件包的依赖关 ...
  • 默默地咆哮
    arm-linux-gcc-3.4.1与ok6410的问题?
    17932903-21 14:21
    你好,我将arm-linux-gcc-3.4.1交叉编译器在虚拟机上安装完成后,用NFS挂载的方式将安装的路径挂载到ARM上 ...
  • yaogen
    xx.exe has exited with code 1 怎么解决??
    2225103-21 14:12
    我的是S3C6410开发板 wince 6.0 DEBUG 运行有这个错误: xx.exe has exited with code 1 怎么解决?? ...
  • hhuohd2
    挂在nfs文件系统出问题,请支援
    1331103-21 13:22
    在板子挂在nfs文件系统启动的时候, 出现了如下错误: kernel panic - not syncing:VFS Unable to mount r ...
  • ljc710871968
    求ubuntu9.1,新的下载地址,飞凌提供的不能用了,求楼主
    1610603-21 13:18
  • ningbo
    解压文件出现问题
    1430703-21 13:15
    tar: uboot1.1.16_256M-for36---v1.01/tools/crc32.c:无法创建到 “../lib_generic/crc32.c” 的符号连接: ...
  • FL_LINBO
    FL2440_编写字符设备驱动时_无法通过编译
    195003-21 12:33
    运行 make modules 时 出现如下信息 CHK include/linux/version.h make[1]: “arch/arm/kernel/asm ...
  • number1201
    OK6410 JLINK 仿真无结果
    2195603-21 12:12
    我看视频上的裸机测试结果是个串口信息 我的测试结果在DNW上的显示: Fclk = 532MHz, Hclk = 133MHz, Pclk ...
  • xx_cat
    关于CAN
    226603-21 11:08
    我的是FL2440的,按手册查看没有CAN控制器; 想咨询一下,有没有什么办法在FL2440上测试CAN通讯呢? ...
  • xx_cat
    关于J-Flash烧写flash
    2196303-21 11:02
    由于电脑没有串口,所以没法使用HJTAG; 我目前用的是J-link+AXD+DNW通过USB来进行程序的烧写; 手册上只有 ...
  • 40853048
    求助FL2440开发板的录音(record)程序
    202803-21 10:06
    在FL2440/Linux/linux2.6.12/应用试验这个文件夹中: 我使用record录音程序在开发办上录制了audio.wav,存 ...
  • bright_pan
    版主,为什么我买的开发板NAND flash型号是K9G8G08U0A?
    2356303-21 09:54
    好像你们晚上宣传的是的K9F2G08U0B(256MB)和的K9G8G08U0D(2GB)两种型号的片子, 但是我查看你们的手册 ...
  • charles_gz
    TE2440
    2230303-21 09:24
    急需 由arm-linux-gcc-4.3.2或4.4.2版本编译的zImage 和文件系统 文件。尝试了网上的N+1种方法都以失败告终 ...
  • zyk8109
    求教下tftp烧写内核问题
    1305203-21 09:14
    连接以太网,想少些内核,发现电脑的网络连接一直都是打叉,这个是否正常? 改了serveip,ipaddr等,都ping ...
  • orbt
    不用uboot,我的ucos已经可以逻机调试了!
    1296603-21 09:12
    飞凌的jlink v8有问题,不能单步调试。今天上午800多买了另一家的jlink v8,现在已经可以ram运行ucos了。可 ...
  • sanyun0606
    can模块使用方法
    2180303-21 09:03
    在6410中烧入Linux3.0.1 系统 can驱动已经安装上了还是要再自己安装?我用洞洞板焊了MCP2515加TGA1050的模 ...
  • 蓟州侯
    测试usb摄像头:VIDIOC_S_FMT error 22, Invalid argument
    81706403-21 09:01
    想测试一下usb摄像头,用的是天敏的 终端输出: //插入摄像头 root@FORLINX6410]# usb 1-1: new full spe ...
1 ...  449450451452453454455456... 893下一页
手机版小黑屋
