各位一起推荐下S3C6410下usb驱动的无线网卡模块
2003
03-14 10:20
如题,S3C6410下usb驱动的无线网卡模块,外接或者内嵌模块都可以,usb驱动类别的,如果是sdio的,最好能推荐 ...
麻烦快提供WINCE6下的面板6个独立按键驱动
03-14 09:21
麻烦快提供WINCE6下的面板6个独立按键驱动,ok6410-B的,谢谢! 我的邮箱是
为什么我的FL2440串口输出时没有Select Menu 而是直接进入系统
03-14 09:12
为什么我的FL2440串口输出时没有Select Menu , 按照使用说明操作,按下任意键后会进入Select Menu 的, ...
关于TE2440II核心板工作问题
03-14 09:11
自己做了一块配合TE2440II核心板的底板,按照TE2440的原理图设计的,插上核心板上电后,电源指示好使,但是 ...
求OK2440-III的mach-s3c2440的头文件
03-14 09:10
找了2.6.28的arch->arm下的文件夹 只有mach-s3c2410文件夹里面有include文件夹 mach-s3c2440里面没有 求s3 ...
用ok6410做毕业设计,帮忙想个简单的课题,谢谢。
03-14 09:04
mplayer交叉编译完成,在板子上怎么用qt+mplayer做媒体播放器呢?
03-14 08:57
mplayer交叉编译完成,在板子上怎么用qt+mplayer做媒体播放器呢? 把交叉编译好的mplayer拷贝到板子上,可 ...
2440用J-link能连接但下载不了是什么原因
03-14 08:46
S3C2440用J-link能连接上,但下载不了。 Programming and verifying target (49264 bytes, 1 range) ... - ...
OK6410死机
03-14 08:44
我的OK6410调试裸机时,当一设置系统时钟时,用J-link烧进去就会死机,换别人的烧就正常,请问这个是怎么回 ...
fl2440看门狗2的中断程序进不去 管理员帮下忙吧
14
10649
03-13 21:59
我也知道应该自己动手解决,但是搞了1个星期还是没解决,一直在 while(f_ucSencondNo ...
6410触摸屏不可用了怎么办?是硬件故障吗?(已解决)
03-13 18:42
6410触摸屏不可用了怎么办?在wince下与linux下都不行,是硬件故障吗?望解答,谢啦! ...
请问,bsp编译后的内核,和我自己用pb编译的内核有什么区别呢?
3293
03-13 17:01
还有,bsp的作用怎么体现在出来的呢?我哪里用到了bsp?新手,求解释!
光盘OK2440-Ⅲ\linux\linux2.6.12\驱动实验\s3c2440.c代码的问题。
03-13 15:35
在make编译的时候提示S3C2410_GPF3,S3C2410_GPF4等提示错误说无定义,这个怎么弄啊?是在内核2.6.28下编译 ...
触摸屏的困惑
03-13 15:23
求解,感谢! 能直接用光盘里的touch文件系统,不做修改,然后自己编译2.6.33的内核 ,能实现触摸屏吗?? ...
飞凌usb驱动问题
03-13 13:03
你好,我将内核升级到了咱们论坛发布的最高级,但是,usb驱动不知道怎么回事,不能用了。 我的是xp系统,驱 ...
ok6410 停在 tap anywhere on the screen to continue
03-13 12:25
板子是 256+2g 的,按给的资料中,执行SD卡烧写,屏幕校准后出现“tap anywhere on the screen to continue ...
COMS显示的问题
03-13 11:25
可能是因为排线接触松的问题,是不是的出现很多噪声的彩色图,原本应该是黑白的。 另外,当使用了COMS后, ...
Linux2.6.36烧写后开机死机
03-13 11:20
昨天刚拿到的开发板。 Linux2.6.36按照视频和文档的烧写完毕后,从Nandflash引导上电开机,启动后界面提示 ...
458
459
460
461
462
463
464
465
