用DWN烧录程序问题
10348
02-04 14:44
0) IP address: 0.0.0.0 1) Subnet mask: 255.255.255.0 2) DHCP: Disabled 3) Boot delay: 2 seconds 4) ...
求 s3c6410_gdb.init
11172
02-03 23:12
这几天 想搭建RVDS4.0 +openjtag 来调6410,无奈找不到 s3c6410_gdb.init 各位有的,丢个过来啊!! ...
OK6410在wince uboot下怎么烧写裸机bin文件
02-03 13:17
OK6410在wince uboot下怎么烧写裸机bin文件,进入Uboot后,出现 0) IP address: 0.0.0.0 1) Subnet mask: 2 ...
JLINK调试TE6410出问题
10
15621
02-03 13:16
用JLINK调试6410,当点击load image时出现对话框,内容为can not read register 8(cprs),CPU may not be ha ...
usb转串口 烧裸机程序失败
02-03 11:08
已经用sd卡烧写了linux. 之后按照裸机程序烧写用户手册上的指示烧写 光盘附带的裸机程序 led.bin 开机后 ...
2440BOOT_V6.0开机画面显示不出来
02-02 22:01
按照手册说明制作的rgb565,bmp位图,下载到pic分区后,根本显示不出来,求大神帮忙?谢谢! ...
Linux下ok6410用Jlink和eclipse调试问题
02-02 21:35
我在调试6410时钟的时候,就是用eclipse+Jlink调试6410时钟配置时,当代码执行到开启PLL这句的时候,调试器 ...
为什么做的SD引导中Format the nand flash每次使用总出现scrub aborted
17378
02-02 19:55
出现Format aborted 那我的nana flash能清除了吗?为什么会出现,该怎样修改
请教 OK6410的触摸屏问题
10729
02-02 11:45
请教个 6410的触摸屏问题, 我读出的ad值 很怪,4.3寸屏上 4个点 (左右上下)的xy 值分别为 315,712 4 ...
OK210音频
02-02 09:17
OK210的板子关于音频的硬件抽象层在哪实现的啊?源码路径能否告知下?一直没找到,只能找到底层wm8960的相 ...
S3C6410裸机开发,仿真时,程序跑飞
02-02 08:29
你好! 请教一个问题! 我严格按照S3C6410裸机开发教程 进行第一个流水灯仿真实验时,发现RVDS2.2+Jlink4.2 ...
wine安装软件无权限
16316
02-01 01:09
想在linux上通过wine安装QQ,但是安装过程中总是提示无权限在此路径安装(windows C盘和linux系统盘均不行 ...
我重新编译了一下player-qt,下到板子上功能播放视频,没有声音。
01-31 13:58
bootloader 5.1总是丢失问题
01-30 17:05
我的2440是附带4mib nor flash和256mib flash版本,nor flash写入的是bootloader 5.1 资料自带的bin.之前用 ...
6410底板的KEY
01-30 11:31
我看了《OK6410-A开发板硬件手册V2.1.pdf》,上面没提到底板的KEY接口,板子的右上方 (USER IO 上面那个) ...
ucos 烧写
01-29 13:21
s3c6410到底怎么烧写ucos呀。。。光盘里根本就没有IROM_Fusing_Tool.exe 和 TE6410_SDboot.nb0。。你们说用 ...
关于开发板与超级终端串口通信--卡在"keyboard init..."处
01-29 09:29
我按照软件手册将Linux系统烧进板子上,由于我用的是笔记本,没有串口,而买的板子配套的只有串口线, ...
有一个问题请教飞凌技术人员
01-29 09:24
项目中决定采用飞凌的核心板而自己制作一个底板。完成后插上核心板(自带的linux系统 ),出现如下错误 eSSD ...
43
44
45
46
47
48
49
50
51
