boa.conf 配置
02-27 10:15
我的是FL2440的,之前板子上boa.conf 配置的文件被我无意改乱了,麻烦谁可以将FL2440 boa.conf 的配置文件 ...
qt2.2.0编译后的工具有qmake吗?
3971
02-27 09:49
请教一下: (比较了一下还是觉得qt2.2.0比较好,所以想开发在qtopia上的程序。) 编译好qt2.2.0后,在编译 ...
请问6410—test裸机程序的bin文件烧到NAND里跑不了是什么原因
02-27 09:16
烧写Android时出现 error found: 0010
02-27 09:15
完全按照光盘中附带的说明操作的,烧写失败。求指教,谢谢! 串口输出内容如下: ...
我的光盘里没有rvds2.2 ,请提供下载链接
02-27 09:14
我的OK6410-A开发板无法烧写wince系统怎么回事
02-27 09:06
我想问一下,板子有段时间没用了,现在开机串口什么都不打印输出,大概是Nand flash全被擦除了。连EBOOT也 ...
解码测试。。花屏~~
02-27 09:06
怎么修改显存大小?请告知,谢谢。。。。
OK6410 WINCE6.0 有低功耗支持吗?
02-27 09:03
做手持设备,需要考虑电池寿命,现在 OK6410 WINCE6.0 有哪些低功耗支持? 将来会有什么样的低功耗支持? ...
OK6410 WINCE6.0 如何修改键盘的按键码?(想增加功能键)
02-27 09:01
买了飞凌的 OK6410 和按键板,发现没有空格键,退格键和其它功能键 不知道 WINCE6.0 在哪里能修改按键码? ...
超级终端使用问题,请大家给点建议
02-27 09:01
我看视频,看见别人利用超级终端显示板子linux系统的文件目录,是有颜色的:如图 而我的超级终端是这样 ...
求RealView Developer Suit v2.2 下载地址?
02-27 09:00
那里有RealView Developer Suit v2.2 下载?
超级终端使用ls命令时文件颜色不变,求解答
10
9185
02-27 09:00
困惑了好久,一直不行
ok6410 Linux2.6.28 摄像头
02-27 09:00
你好,我用的是ok6410 Linux2.6.28 想用摄像头采集图像但不知用何种摄像头,因为找不到合适的驱动?你能 ...
刚刚看了2440的一个简单的案件中断程序,有一个小地方不懂。。请教。。
02-27 08:50
就是服务程序挂载的地方在文档上找不到对应的资料。。 pISR_EINT0 = (unsigned)Eint0_ISR; //挂载 ...
6410上电从NAND启动不配置PLL等一系列寄存器
02-27 08:45
请问可以跑吗 此时默认的频率是多少 裸跑。。。
FL2440故障,求解!
02-27 08:43
插上JLINK线和串口线后,打开DNM,然后开发板通电,怎么DNM上面什么都没有?并且板子上的3.5屏幕是黑屏,这 ...
关于JLINK单步死机问题
02-27 08:43
您好,我前段时间从贵公司采购了FL2440开发板及JLINK仿真器。 我目前使用AXD与JLINK做 ...
求 基于arm11开发板的图书
02-27 08:42
如题,,,,有没有关于arm6410的驱动开发的相关书籍,,,市面上大部分是2440的,,,我想要6410的,,, ...
478
479
480
481
482
483
484
485
