6410 串口调试
02-18 10:51
6410串口调试的时候,收不到pc机发送的数据 连接好硬件 运行“串口测试.exe”,选择com2,波特率115200, ...
DNW下载UBOOT卡进度条!还使电脑蓝屏!
5758
02-17 21:08
原来是可以正常下载的。早上的时候,把瑞星的杀毒软件卸载了,换为360了。 然后就下载不了。USB设备能够识 ...
修改调试串口的问题
02-17 20:16
OK6410-B开发板,wince系统,现在想将调试串口修改为普通串口,进行了如下修改: 1.smdk6410.bat里 set BSP ...
ok6410移植opencv2.0 例程编译后仍板子上运行报错
02-17 19:29
交叉编译器是4.4.1 [root@OK6410 /sdcard]# ./gcede ./gcede: error while loading shared libraries: libc ...
OK6410A开发板不能启动
02-17 17:08
安装同步时,安装到USB驱动时蓝屏了,于是根据建议,重新烧录CE 用SD卡一键烧写,烧写后,启动不了了。 过 ...
S3C6410核心板发了2块,一块都不能使用,电话打不通,该怎么办?
02-17 17:06
无语
关于DM9000的问题
02-17 17:01
你好,上次问到了DM9000的驱动问题,因为不想用操作系统,所以想裸机跑UIP协议,不知道贵公司有搞过这一块 ...
求助FL2440裸机进行数据读写问题
02-17 17:00
想用FL2440开发板裸机条件下作为数据采集控制平台,采集到的数据先缓存到SDRAM中,然后通过DM9000发送,有 ...
进不了WINCE了,急急急!!!!!!!!!
02-17 16:56
刚拿到的2440的板子,然后上电开始捣鼓烧录,期间有过死机,然后查看了下说明书,在bootloader下第6个选项 ...
6410 ok-a usb驱动(已关闭)
02-17 16:54
飞凌没有windows 2003下的USB驱动吗 用XP的驱动会有问题
摄像头输出格式
02-17 16:51
请问下wince测试程序中摄像头在preview模式下这个pin和静态数据still pin,这2种分别是什么模式的啊?是YUV ...
飞凌的开机LOGO没法保存
02-17 16:42
在飞凌OK6410+WINCE6.0的平台上加入开机LOGO,开机LOGO图片下载到NANDFLASH进去后,系统可以启动。,但是, ...
请问有关OK6410 QTE移植问题
02-17 16:37
OK6410的QTE移植 请问是要把下图那些全部都要移植才行吗? 还是说移植其中一个就足够了? ...
OK6410A
02-17 16:34
bootcmd=nand read 0xc0008000 0x100000 0x500000;bootm 0xc0008000 bootdelay=1 baudrate=115200 ethad ...
请教 如何读写OK6410-B(30PIN系统总线接口)
3223
02-17 15:13
请教各位大侠:启用CSN4片选信号读写OK6410-B(30PIN系统总线接口)要如何定议? 地址是多少呀(在驱动里读写数 ...
arm开发板直接关闭电源会不会损坏
02-17 13:56
我在运行完linux 或者是自己的裸机程序运行完,就直接关闭电源么。有没有别的方法,直接关闭电源会不会损坏 ...
烧录内核 通过不了屏幕验证 fl2440
02-17 13:56
http://bbs.witech.com.cn/thread-53-1-1.html 这个方法我试过了 没有用 内核的版本和文件系统的都是2. ...
wince启动不了
02-17 13:55
上午时能启动wince,做了个Hello World的例程,下午wince就启动不了了,linux能正常启动 ...
489
490
491
492
493
494
495
496
