求助编译问题~~
10-08 12:58
我JLINK仿真裸机程序 一个Init.s和一个Main.c,编译之后看反汇编,为什么Main.c被编译在了0地址处,而Init. ...
一开机满屏都是这样该啥办
10-08 08:32
我的板子是ok6410,烧的是linux.一开机满屏都是这样的错误信息不是怎么办,请求解决一下: s3c-nand: ECC u ...
菜鸟问一下,原来的系统是linux,重新装linux需要擦除全部nandflash不?
10-08 08:17
需要全部擦除掉么?还是用哪块擦除哪块?nandflash频繁擦写是不是不太好?
启动过程的错误信息
10-08 08:16
6410 刚刚启动时, 会有如下错误信息: CPU: S3C6410 @532MHz Fclk = 532MHz, Hclk = 133M ...
摄像头无法显示图像
10-08 08:15
ok6410,linux2.36.2,在使用飞凌给的testcamera时,拿那个源码make后,无法采集图像,那个已经编译好的能 ...
OK6410的开发板后面没有纽扣电池,想运行系统怎么办?要重新烧写吗?
10-08 08:13
还有DNW软件的USB口用不了怎么办?
~~求一个2440的IO驱动
10-08 08:11
求一个2440的IO驱动
怎么烧录
10-08 08:07
我现在在使用那个FLSH芯片(H57V2562GTR-75C),但那个H-Flasher没这型号芯片对应,怎么烧录啊 ...
板子问题还是jlnk问题?
10-07 23:30
刚买一块FL2440开发板,用jlink连接开发板后,板子背面U7处的AMS1117芯片温度上升很快,很烫手,请问是什么原因 ...
SD卡烧录问题
10-07 17:24
买了一个6410, 但是跟着用户手册烧SD卡时总是说 "Select Volume Error"。怎么回事?我用的Win7. 试了KIN ...
新手提问:怎么使用飞凌6410自带的驱动?
10-07 16:15
我想问一下,我怎么在我的WINCE的 桌面应用程序中才能调用飞凌的底层驱动程序来实现对6410芯片的操作? ( ...
FL2440和OK2440该选哪个?
10-07 10:00
另外,这两款上能跑andriod系统吗?谢谢
飞凌OK6410板子电源问题是正常的么?
10-07 10:00
就是接上电源后,开机。电源适配器一直出现电流的那种“吱~吱~" 问了淘宝卖家,他说这个是正常现象。 但是 ...
寻找S3C6410引脚
10-07 09:50
请问S3C6410芯片提供INT、RD、WR、 WAIT、 RESET功能定义的是哪些脚位?
终端无法显示SDboot的信息
10-07 09:49
我刚刚买了块OK6410 256MB+2G 一开始是winCE,要换成android或Linux的 于是我按照文档说明先格式化了SD卡( ...
SD_Writer中mmc.bin文件烧写不了!
10-07 09:47
用的是光盘里的烧写工具SD_Writer,插入SD卡后点击program,弹出Select Volume Error。已确认盘符没有选错, ...
erase nand 时发生停顿
10-07 09:45
菜鸟请教:在erase nand 100000 300000 时发生在100%处停顿,并不能完成,而用nand bad命令时提示有两处块 ...
dm9000与wifi冲突问题 (临时解决)
10-07 09:21
修改了android_kernel/arch/arm/mach-s3c64xx/mach-s3c6410.c文件打开了 &s3c_device_hsmmc1的注释,实现了 ...
606
607
608
609
610
611
612
613
