分享一个关于FL2440启动白屏的问题
09-29 15:01
前几天板子启动不了,显示器白屏,在网上搜索很久,没找到与我遇到问题符合的解决方法,后来分析出原来是电 ...
Uboot.bin引发Android启动死机问题
10
13842
09-29 14:47
开发板:OKI6410-A 256M版 问 题: 按手册指导,烧写光盘提供的uboot.bin(256M版本)后 ...
升级libjpeg
09-29 09:33
TE6410中自带有libjpeg库,libjpeg.so.62,版本比较低,最近使用libjpegv8,用到的库80,所以自己交叉编译 ...
求助 6410上CE6安装不了.NETCF 3.5?
09-29 09:30
刚购买了一块FL6410开发板,用C#开发串口应用程序, 现在发现安装.NETCF 3.5的时候,重新启动就没有.NET了 ...
关于SD烧写Linux问题
09-29 08:48
开发板为OK6410A,256M 2G NAND 4G SD卡 参照用户手册烧写Linux-2.6.36(Linux-2.6.36为论坛2011.5.25更新的 ...
如何让开发板支持1024x768
09-29 08:43
我的是ok-6410 256M内存。希望在android系统下驱动1024x768和1024x600的液晶屏。 我添加了u-boot里面的setl ...
裸机程序延时问题
09-29 08:42
各位,请问FL2440上裸机开发时的较为准确的延时函数要怎么编写?还有就是使用的晶振是多大的?谢谢了 ...
make zImage 问题
09-29 08:41
在linux内核移植的时候,执行make zImage的时候出现/bin/sh/: line 1: arm-linux-nm: command not found.请 ...
挂接u盘失败
09-29 08:35
挂接u盘,终端显示# mount -t vfat /dev/ub/a/part1 /tmp mount: mounting /dev/ub/a/part1 on /tmp failed ...
java支持问题
09-29 08:31
请问下wince5.0的浏览器可以支持java吗?如果不能有什么办法让IE支持java呢?
OK6410A的WinCE编译Debug模式大于32M无法烧写
09-29 08:20
Config.bib及其image_cfg.h、image_cfg.inc文件都做了相应的配置修改, IMGRAM64=1也设置过,编译出来的文 ...
OK6410刷机问题:目前刷不了系统,急
09-29 03:43
OK6410B本来是CE系统的 我擦掉EBoot后,想刷Linux系统 我把mnt.boot烧录进已经格式化的SD卡,再把其他u-boo ...
请提供OK6410-A 所用屏的资料,屏型号WM043TSCM-40
09-28 22:21
我这个开发板上,自带的屏是WM043TSCM-40,但资料光盘里提供的屏资料是《4.3寸屏 WXCAT43-TG3#001_V1.2.pdf ...
求助
09-28 21:21
我的板子是ok 6410+4.3 256ddr(用得是SD_Writer这个软件) 烧写完mmc.bin, u_boot.bin之后 在sd_writer ...
---OK6410 如何设置AV输出
09-28 17:04
默认是不输出的!
求助6410 android系统鼠标问题
09-28 17:02
开发板上插了一个usb鼠标,能正常识别。但是使用的时候鼠标不是带光标的那种形式,也没有左右键点击,只 ...
wince 镜像文件能否给讲解下,手册没有解释
09-28 17:01
OK2440-III生成的镜像文件EBOOT.nb0、xip.bin、XIPKERNEL.bin 怎么和通用讲的镜像有点不同,咱们的手册也比 ...
还是jlink的问题,怎么从nand启动?
09-28 16:58
没办法仿真,各种教程都看了,mini的,还有飞凌的超级精简版教程。有说要从nand启动,怎么从nand启动? ...
611
612
613
614
615
616
617
618
