嵌入式板烧录问题
09-06 08:02
购买的OK6410 板 出厂自带的是wince的操作系统,想换成linux 在烧录linux的时候一切按照使用手册上得说明 ...
怎样下载Bootloader到FL2440arm的裸板
09-06 08:01
前段时间买了一款飞凌FL2440的arm开发板,在一次移植内核时一不小心将板子里的Bootloader给擦除了,自己电 ...
wince 下温度测试程序
09-06 07:58
我用EVC运行光盘中wince下的温度测试程序怎么出现102个错误啊?
把Linux下到开发板上,结果失败了
09-05 21:21
想把Linux下到开发板上,结果失败了。 步骤: 1.准备SD卡,将mmc.bin等文件写入SD卡中 2.进入EBOOT执行A命令 ...
ok6410 K9F2G08U0B-PCB0 nand erase出错
09-05 19:34
不知道为什么我这个ok6410的开发板, 在u-boot 中用nand erase命令擦除的时候总是卡住不动了 没有一次成功 ...
6410开发板,能同时支持2个cmos摄像头工作吗?
4326
09-05 17:08
问题如上,如果能支持,是不是还要在硬件上有所改动呢?
有amd平台上的rvds软件吗?
09-05 16:58
有amd平台上的rvds软件吗,找了很久都找不到,怎么办吖?
电源适配器是多少mm的规格?
09-05 16:28
请问,OK6410-A的电源适配器是多少mm的规格?
请问:6410开发板是否提高I2S 音频总线?
09-05 14:16
我想购买6410的开发板, 请问:6410开发板是否提高I2S 音频总线?如果有I2S总线,是否提供相应的driver 代 ...
OK6410开发板上运行自己的QT程序出现的两个小问题
09-05 14:11
版主,对于这两个小问题,之前都发过一次帖子,不过还没有解决,这次希望版主能给我详细点的步骤和方法。这 ...
OK6410A烧写ANDROID问题
09-05 10:13
我前几天购买了OK64120A开发板,烧写wince可以了,烧写android却一直不成功,文件都是网盘上最新的,方法如 ...
dnw的usb显示总是x?
09-05 09:08
按照视频所说的将驱动装上,然后打开dnw,为啥usb总是显示x?系统是xp的~~
飞凌开发板不支持RGB888?
09-05 08:57
飞凌开发板不支持RGB888? 因为界面要求比较高,用到了渐变色,565出现严重色斑,改成了RGB888,一直不行。 ...
用dnw做控制台,文件名字怎么都是乱码?
09-05 08:54
刚做了个文件系统,挂载成功了,但是在dnw上面显示的文件夹和文件名都是乱码(英文也乱码)。用超级终端或m ...
紧急问题
09-05 08:52
各位高手,我买的FL2440新开发板,屏幕正用着,突然屏幕一片空白,再打开还是一片空白,同时还老闪、、、请 ...
OK6410的I2S
09-04 17:42
各位大侠,麻烦帮忙看一下,OK6410默认用的是AC97接口,音频芯片用WM9713,但我现在要把WM9713换成I2S的音 ...
sd卡无法识别
09-04 17:03
一张2G sd卡前几天好好地 今天突然就无法识别了. sd卡在电脑上能识别 在6410开发板上无法识别 在wince界面 ...
新手问关于一键烧写的原理
09-04 14:17
前几天烧写ce7 烧写不成功 后来把 NAND FLASH 全部擦除了 没办法用USB烧写(因为eboot被损坏 连不上USB) ...
629
630
631
632
633
634
635
636
