• liangjiu2008
    OK2440 烧写wince 出现问题
    请问 我的板子是ok2440用uboot的选择菜单 选[1]将wince(NK.bin)烧进flash后,再选[5]后出现下面错误 (我的U ...
  • lyhtalww
    怪现象求助。
    安装的wince5.0系统。 出现一个怪现象。 1.没有使用uboot启动。 2.开机后wince开机画面有。 3.进入系统后, ...
  • hyw322
    JLINK检测目标电压是0v是什么原因?
    是这样的: 请问为什么会这样呀 JLINK连接好了 板子也上电了……
  • zldz
    温度测试程序
    TE2440开发板光盘中wince文件夹下实验Demo中的温度测试程序使用使用软件运行的?evc还是Visual.Studio.2005 ...
  • sky_sky
    更新bootloader问题
    小弟用dnw更新bootloader,串口连接配置一切正常,可以下载其他地址。 但是当选择下载到bootloader的选项时 ...
  • lvliangtest
    fl2440烧写Linux内核时Dabort exception
    +------------------------------------------------------------+ | Select Menu ...
  • swlina201
    不能启动LINUX
    在板上为什么不能启动LINUX,而且画面一直停留在这里的 ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device Please pre ...
  • cbwater
    s3c-nand: ECC uncorrectable error detected???
    U-Boot 1.1.6 (Jan 19 2011 - 14:12:12) for SMDK6410 **************************************** ** ...
  • tyshsh
    s3c-nand: ECC uncorrectable error detected怎么办?
    s3c-nand: ECC uncorrectable error detected 好像是NAND坏了,但是具体怎么擦除?请强人给一下提示。DNW好 ...
  • sildon
    新手提问: 这个,s3c-nand: ECC uncorrectable error detected
    如下DNW显示。其中的“s3c-nand: ECC uncorrectable error detected” 很多很多。是什么意思呀?版主教教。 ...
  • jophy
    nfs启动不了?
    不知为什么!我的NFS就是配置不到,现在连启动都启动出错了!请高人指点一下 如果我用# /etc/init.d/nfs r ...
  • idolidolidol
    ok6410都支持哪些种类的摄像头?
    ok6410都支持哪些种类的摄像头?
  • wyq609876
    nand启动不了
    烧写linux2.6.28系统成功 nand启动不能进入界面 停在这里 怎么回事 该怎么解决 ...
  • chenglei
    dnw下载问题
    我想问一下,给的资料上面dnw后面跟的内存地址,有时是dnw 50000000,有时候时c0008000。请问这里面的地址 ...
  • feex
    2.6.36内核无法启动
    2.6.36 的烧完就停在 Starting kernel 那就不动了 , 2.6.28 的没问题。36就不行 一键烧写和 dnw 都试 ...
  • sixsenses
    求助
    请问怎么挂载U盘 [root@OK6410 /]# mount/dev/udisk/tmp/udisk -/bin/sh: mount/dev/udisk/tmp/udisk: not ...
  • qinfengqi
    关于编译linux-2.6.36.2出现的问题
    本人按照ok6410-A用户手册介绍的方法配置编译linux-2.6.36.2过程中,当运行至make zimage命令时,出现scrip ...
  • eagle_lzt
    裸机程序---hello world.
    上面已经解决了几个问题。 现在我们的状态:可以在PC - OK6410之间进行tftp传输,确定了一下可用的地址空间 ...
