• ArmWinLinux
    TE6410的Qt自启动设置
    您好:我现在平台是te6410+2.6.36.2+Yaffs2文件系统。我现在我设计完一个qt程序HelloQt,当系统起来后我在 ...
  • tingjie
    WinCE MBR问题
    我本来用SD卡启动烧录Android系统的,结果没有成功,出现了这个问题。 .............. IsValidMBR: block = ...
  • 蓝齐尔
    有关AT91SAM9263的led灯得问题
    我是菜鸟一个,目前正在写让AT91SAM9263开发板上的led灯循环亮的程序,整了很久,调试没有问题,但是led灯 ...
  • sdlc_hy
    求 WinCEPB50-081231-Product-Update-Rollup-Armv4I.msi
    光盘中只有06年和07年的,本人想找08年的补丁 网上搜了几天也没找到,只有6.0的补丁,5.0的没有了 希望有的 ...
  • dk629
    看门狗实验问题
    看门狗实验中使用原程序编译的时候,发现子源未决寄存器中代码一直为0x2090总有两个int_txd1、int_txd2中断 ...
  • sunnyfool
    为什么会自动运行设置闹铃
    OK6410 WinCe系统启动后,在终端上可以看到,最后总会执行OEMSetAlarmTime。 截取最后的调试信息如下: 。 ...
  • liqili2009
    OK6410的AD4~7号通道如何用作正常使用
    我采集数据需要6个通道,但是有4个通道被触摸屏占用了,我现在想把触摸屏驱动去掉,然后把4~7号通道用作正 ...
  • mliu710
    按键驱动在哪里?
    开发板是OK6410, Linux2.6.28 , yaffs2, 六个按键的驱动程序放在哪个目录下?谢谢! ...
  • blueantelope
    ok6410板子坏了
    前几天电源坏了,当时没注意板子会有问题。换了电源后,这两天使用时,发现板子的usb没法使用了,dnw的usb ...
  • Elinx
    FL2440中断问题求解释
    自己写的裸机代码,如附件, 但JTAG调试死活没有反应,求解释啊。。。
  • ycss
    按用户手册的方法,用PB定制WinCE后,写入到开发板,运行失败!
    1、开发板是OK2440-3。 2、利用BootLoader, Erase Flash Partition:eboot和wince; 3、试验用户手册Page26 ...
  • alexliao
    ok6410 燒寫安裝問題
    你好~~~如附圖!!我安裝wince時 會發生dm9000 error,請問是什麼原因?? 還有我安裝android和linux都無法一鍵 ...
  • neptune3464
    串口3不能正常收发
    我用的OK2440的核心板,linux2.6.12的内核,上面3个串口com0、1、2。 用GPRS模块接串口1,应用程序打开ttyS ...
  • prince88love
    rmmod出问题
    在开发板上做内核模块实验的时候, insmod正常,查看设备也运行了; 但是当rmmod时出问题了,提示/lib/modules ...
  • yoyoic
    OK6410还有不能使用日本产SD卡的限制吗?
    我昨天跑了很多地方,卖的SD卡上面都写有“Made in JAPAN”,请问烧写系统还有这个限制吗?有没有推出好的 ...
  • 瑜静俭
    主页下载专区的OK6410 Linux arm-linux-4.3.2编译器,无法正常下载
    主页下载专区的OK6410 Linux arm-linux-4.3.2编译器,无法正常下载 点击 本地下载 提示:该信息不存在,请返 ...
  • zzt862341709
    串口收不到信息
    #include #include #include #include #include #include #include #include #define BAUDRATE B115200 #d ...
  • aaxlang
    关于usb OTG接口传输线的问题
    飞凌陪的那个OTG接口的数据线是不是通用的,就是在街上随便买个数据线只要接口能配上,就能否使用 ...
