求FL2440的ADS1.2的定时器实验的代码
03-09 08:07
想在FL2440跑定时器的代码,关于定时器的ADS1.2的实验代码我在随机关盘里没有找到,不知哪位大侠做过这样的 ...
dnw 沒法連線問題 ?
03-08 16:58
1.請問連接 PC 及 board 的線,usb 接 pc 的 usb,串口接 board 的 COM0 這是正確的嗎 ? ...
ok6410移植opencv2.0 例程编译后仍板子上运行报错
10
10740
03-08 16:47
交叉编译器是4.4.1 [root@OK6410 /sdcard]# ./gcede ./gcede: error while loading shared libraries: libc ...
烧写wince出现问题
10
5481
03-08 16:45
用一键烧写WINCE ,出现的问题和这个帖子里的一样 http://bbs.witech.com.cn/redirect.php?tid=2644&goto=l ...
摄像头测试代码通不过
16
11354
03-08 16:40
ok6410开发板烧写完光盘上的内核后,摄像头测试代码通不过,屏幕花屏,求斑竹帮忙 ...
飞凌发布的Android内核不支持ok6410自己的LCD?
03-08 14:53
自己编译下载的Android 内核代码,无显示。官方的kernel启动过程时显示的是LCD TYPE :: L70T84 will be ini ...
6410的2G Nand Flash 板子 仅找到1G Nand Flash
03-08 14:04
斑竹啊,我是6410的2G Nand Flash 板子,芯片K9GAG08U0D,但是在WINCE看Nand Flash属性 只有900多M,我的另 ...
RVDS2.2安装问题
03-08 13:33
安装RVDS2.2的时候出现Error: % variable HOSTPLAT is not defined in File RDI\armsd\1.3.1\66\install.xm ...
下载的linux 2.6.36在OK6410上烧写失败 请看看
03-08 13:12
用光盘上的linux2.6.28烧写没问题,但没有ADC驱动,于是下载 OK6410 Linux-2.6.36.2内核映像 2406 KB 201 ...
怎样向TE6410开发板移植蓝牙啊
03-08 13:08
请问版主,怎样向TE6410开发板移植蓝牙啊,有啥特殊要求吗,您有相关资料吗,请传我一份!(本人qq:104967 ...
怎样向TE6410开发板移植蓝牙
03-08 11:38
您好,请问各位高手!2440如何接MFRC500?
03-08 08:50
您好,各位! 如题,MFRC500使用5v供电,其地址 数据总线,以及片选,读写信号要如何接到2440引脚上?直接 ...
用一键烧写WINCE ,出现如下问题。
16
13117
03-08 08:36
Welcome! This tool just for TE/OK6410 +OALArgsInit() SocID:0x36410101 Arguments area is initialized ...
6410的板子内存到底有多少?我的板子内存是不是有问题?
03-08 08:25
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz; •• 128M字节Mobile DDR内存; ...
NFS文件系统挂不上?请工程师看看
10
5500
03-08 08:17
pc机能够ping通开发板的ip,开发板也能ping通pc的ip, 但是在虚拟机上就是ping不通开发板的ip, 开发板也评不 ...
FL2440开发板 dnw沒法连接及屏幕不清楚的问题
03-08 08:08
1.DNW 没法连线 1.1 我的电脑缺 COM PORT,我用 USB-COM 的线,USB 接在 PC,COM 接在 BOARD 的 COM0 ...
usb转串口,为什么有时显示不全
03-08 08:04
经常出现这个情况 +------------------------------------------------------------+ | ...
我想要点东西,版主给我传点
03-07 16:55
我板子是fl2440的,我想要移植好的u-boot和未移植的源码。还有linux2.6.28源码,linux2.6.33源码。谢谢了, ...
793
794
795
796
797
798
799
800
