H-JTAG擦出不了noda flash的文件系统
12-12 09:28
版主大哥,我用了H-JTAG来擦除noda flash,重新烧了bootloader了,擦除之后,分区0~~3都没了,但是4~~7还在 ...
如何查看fl2440的nand nor的大小阿?
12-12 09:27
如何查看fl2440的nand nor的大小阿? 说明上说nand 是 256M的 怎么才能看到阿? bootloader 默认只使用了128 ...
jlink导致白屏?
2669
12-11 22:05
飞凌的工程师你好: 我用jlink v8插上OK6410开发板以后,发现触摸屏直接白屏,串口发命令再也不响应 ...
2440和pc无法连接
12-11 19:31
用的配套的网线,连接,连接状态不正常。pc机显示的是黄色标志。两机器(同子网)无法ping通 ...
TE6410移植Android问题
12-11 17:56
RT 已经按照手册上说的烧写好了u-boot,kernel,Android文件系统,然后断电,设置开发板从Nand 启动,发现 ...
ok 6410 能否移植 x window
12-11 15:29
我电脑linux上用opencv的代码,项放到6410上运行,但是现实的话估计是需要xwindow的支持的,希望能够在ok64 ...
IROM_Fusing_Tool遇到的问题与解决方法
12-11 15:18
1、IROM_Fusing_Tool在Win7下要以管理员身份运行,并设定为WinXP SP3兼容模式 2、SD卡必须有分区, 如果没 ...
系统时钟不能与RTC自动同步啊?
12-11 09:03
弄了半天也没弄好,都是按照说明书上做的,怎么就不行呢 如果手动执行命令就可以同步,写在rcS中就好像没有 ...
FL2440书上的例子执行失败
12-10 23:07
请问下,我用你们书上的例子, 但是debug到上面这行就出异常了,如何解决? 我用的是j_link ...
FL2440 AXD进入后出错
12-10 17:06
板子:FL2440 接线:只连接J-Link V8 和电源线 打开原BootLoader的ADS1.2工程 进入AXD报错如下 想用J- ...
关于U盘挂载的问题(急急急急急急急急!)
12-10 17:00
我在挂载U盘D 时候出现了这种情况请大家帮忙解决下啊:
FL2440书上缺页?
12-10 16:59
FL2440配套书,在2.10.4节 通过JLink烧写Bootloader 其写着请参考2.3.4节 方法都一样 可是本书只到2.3. ...
如何通过J-Link烧写FL2440的Bootloader?
12-10 16:56
如何通过J-Link烧写FL2440的Bootloader? 书上没有明确的说明。我现在系统里面没有BootLoader,开机串口没 ...
J-Link使用问题
12-10 14:46
FL2440开发板 板子只接电源和J-Link V8 问题: 两次运行J-Link Commander会出现不同的结果,哪个正确?如 ...
Linux启动出现这问题?
12-10 13:56
NAND ID is 0xecf1 Set boot params = root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc load_ramdisk=0 console=ttySAC ...
H-JTAG与fl2440连接不上
3635
12-10 10:46
我按照说明: 1.连接小板一头连接打印口,一头连接开发板 2.上电,用dnw使菜单停留 ...
关于 .ko 驱动程序
我的板子是ok2440 3 的。我现在想用 光盘上带的 测试温度的程序,编译出个 .ko 驱动程序,用于动态挂载到 ...
随机光盘
12-09 17:43
随机光盘的安装顺序是怎样的? 光盘里面的源代码是VISTA下的吧,XP下打不开,而且光盘里面是VS2005,例程代 ...
824
825
826
827
828
829
830
831
