请叫各位大侠,6410修改分辨率
11-27 12:04
我要修改6410开发板分辨率,我看到有人说eboot选项输入S就行了 我找不到eboot,哪位大侠能帮帮我!!谢谢, ...
改为LINUX单系统后无法启动。
11-27 00:31
昨天改了一下成为LINUX单系统,按照论坛给出的方法,其中烧写过程中出现了一次坏块,接下来开机正常没有问 ...
想咨询下板子情况,看看适合开发项目吗
11-26 22:49
有一个数据显示的项目,数据为图像信息,速率30帧,分辨率为1280x1024,数据接口为并行接口,问问这个板子 ...
急!按FL2440手册编译qtopia出错!!!
11-26 22:42
我按照手册一步步编译,做到“8、 编译 qtopia-2.2.0 得到本机运行版本 uic 工具” 这一步时,编译出现了错 ...
NFS
11-26 18:06
yaffs: dev is 32505859 name is "mtdblock3" yaffs: passed flags "" yaffs: Attempting MTD mount on 31. ...
QT图像界面的开发
11-26 17:38
以前用的Ubuntu,之前让我乱捣鼓的Ubuntu,最后用不了,现在改用虚拟机中的RedHat了 现在机子里啥也没有, ...
紧急求助啊,我的SD卡插进ARM9运行文件频繁死机
11-26 17:32
我在SD卡上放了一个mplayer,插入ARM9的SD卡槽,然后挂载:mount -t vfat /dev/mmcblk0p1 /tmp 就是把SD卡 ...
make:***没有规则可以创建目标 zlmage
11-26 08:04
哪个大虾能告诉我为什么?怎么解决啊?我是菜鸟,谢谢
OK6410如果想装LINUX,是否必须购买SD卡?
11-26 08:03
因为我看到手册上的做法就是烧录启动代码到SD卡中....不过有人说NAND FLASH也是可以用来启动的...我想问下. ...
什么情况?我用的是FL2440
11-26 08:02
NAND ID is 0xecda Set boot params = root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc load_ramdisk=0 console=ttySAC ...
QT教程是不是出了些问题
11-26 08:01
里面有一句: export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/arm/2.95.3/arm-linux/lib冒号$LD_LIBRARY_PATH 这么一 ...
6416修改分辨率
11-25 17:17
改800x480分辨率 怎么修改 能详细介绍吗??
安装完Qt后,designer里面没有C++ Project...
10
4299
11-25 17:17
就是这样,打开
搭建QT必须的libtool-2.2.tar.gz在哪里可以获得呀
11-25 17:16
在网上搜了半天都找不到呀...... 论坛之前有个也是2.4版本的, 运行脚本qt的时候, 没有它将会报出如下错 ...
请教4.3吋屏桌面最下的图标半个在的外问题?
11-24 17:33
大师您好,请教: OK6410板,4.3吋屏,原版CE系统默认分辨率,桌面最下的图标半个在外。 是啥原因,有没有 ...
wince600 串口测试问题
11-24 17:32
关于wince串口测试程序 点击测试程序窗口的Serail Port -> Connect 菜单,窗口顶部会显示(COMX 115200)字 ...
播放视频文件严重卡
11-24 17:31
播放视频文件严重卡,已更换内核,但无效。而且把播放文件放在指定的目录下还没有类表。我很怀疑飞凌的技术 ...
LCD显示的问题
11-24 17:29
我用的是FL2440开发板,拨码开关全打在off位,用您们的LCD屏的程序,下载到开发板,LCD屏不画图,测试流水 ...
829
830
831
832
833
834
835
836
