烧写uboot失败
09-07 09:03
我的SD卡是2G的,外置读卡器,OS是win7,用IROM_Fusing_Tool.exe 烧写文件 OK6410_SDboot.nb0到SD卡中,老 ...
SD卡启动问题
09-07 08:05
能不能提供一下用SD卡启动时的启动代码?谢谢
OK6410 烧写u-boot到Nandflash失败
09-06 20:05
刚买了OK641+256M 内存. 一切跟足手册(版本是2010.1.10), 但不能烧写u-boot到Nandflash. *************** ...
FL2440光盘中的PCB库文件不能使用
09-06 10:36
我刚买了FL2440开发板.发现光盘里有关于FL2440的PCB库文件, 不过是PT4的.我用的是PADS2007,用其中的Library ...
2440的bootloader启动问题
09-04 15:48
是的,核心板是我自己根据ok2440-3的原理图做的,没有改动,只是和母板的连接方式改变了。 用示波器测量核 ...
fl2440无法安装usb-dnw下载驱动
09-04 10:32
刚买的fl2440开发板,照书上附录二的说明无法安装usb-dnw下载驱动。我的系统是win7旗舰版64位,连上线,上 ...
开机白屏问题
09-04 08:58
上午做NAND flash读写实验的时候出现了开机白屏的现象,一开始想通过Jlink重新烧写bootloader,结果老是不 ...
NAND erase出现SKipping bad block at 0x00000000正常吗?
09-03 18:24
如题 .我按照操作手册 nand erase 0 100000 出现 SKipping bad block at 0x00000000 SKipping bad block at ...
求教 SD卡的制作
09-03 18:07
使用软件盘中的demo制作的SD卡可以启动系统, 但是我自己编译的出来的u-boot确无法启动,从movi中拷贝回来 ...
TE6410的网口问题
09-03 15:46
如题,重新烧了遍板子,发现网口还是存在问题,连不上网。打印的信息如下: SMDK6410 # printenv bootdelay ...
Ok2440—II bootloader 中打开MMU,重新上电会发生“Pabort exception"
09-03 14:17
请教大家: 我的OK2440—II,在bootloader中打开MMU,重新上电后,会发生”Pabort exception“。 复 ...
jtag 问题
09-03 13:22
我刚买回来的开发板,我已经按手册配置好jtag ,可是检测不到目标机!!求救!!很急! ...
OK6410怎么样啊
09-03 13:09
我想买个OK6410,不知道各位DX怎么样,小弟是个初学者。顺便问下飞凌是保定的吗?我怕网上买到假货,如果是 ...
jtag 问题
09-03 13:07
刚买回来的开发板,并口驱动已经装好,用AXD 和 H-flasher 都检测不到。而且接通电源时,jtag接口很容易发 ...
OK6410 SPI IIC IDRA驱动例子
09-03 08:58
我看开发板的bsp包都带了这些驱动,但是没有应用的例子. 不知道飞凌自己验证过这些驱动没有呢?如果有,是否可 ...
FL2440中的触摸屏实例问题
09-02 15:50
在ADS中编译出现这样的错误: Object 2440init.o contains more than one section. 希望高手帮忙分析一下 ...
yaffs2文件系统下载问题
09-02 11:53
请问: 硬件环境:ok6410 bootloader:uboot 操作系统:linux2.6.28 想问一下,可以 ...
OK6410烧入Android镜像后只有第一次能正常工作
09-02 08:47
按手册里的步骤烧入u-boot、kernel、file system后,重启后能进入android桌面,也能正常操作,但如果一段时 ...
848
849
850
851
852
853
854
855
