求助 串口连接
06-18 13:28
我是刚拿到版的,按教程一步一步的做,但是在连接串口时就是连不通,我用的是笔记本系统xp,驱动等都已经正 ...
怎用JLINK V8烧写程序到FL2440-I
06-18 10:57
怎用JLINK V8烧写程序到FL2440-I,烧写的时候拨码开关要设置吗?可以直接就烧写进去吗?烧写好后怎么启动烧写 ...
还是6410问题
06-18 10:54
上次提到的关于6410的a/d转换问题,还请版主帮忙解决:a/d转换的通道怎么切换? v_pADCPregs->ADCCON = (1 ...
NFS联机的问题
06-18 08:30
管理员您好 我购买的是OK2440-III的开发板 我的PC系统是VMware装的REDHAT9.0, 只要我连上网线,开发板就 ...
ok2440 问题
06-17 09:38
我使用ok2440时,只要我复位总是出现下面的情况,不运行系统时也是这样。问一下这是什么原因呢 ...
ok6410问题
06-17 09:34
不好意思,前面的问题没解决,又有新问题了。 OK6410上的Uart被谁占了?wince下不能用。请帮忙解决一下。 ...
书-实验\7.3 temprature 运行的问题
06-17 09:29
F:\OK2440-Ⅲ\实验demo\书-实验\7.3 temprature 下的 OK2440_tm.axf(自带编译好的) 运行正常,每秒DNW输 ...
【求助】TE2440-II 不能进入select menu
06-17 08:21
连接好串口线后,开启电源,进入bootloader时,DNW能看到串口打印的信息,但是按任意键不能进入select menu ...
新装BOOTLOADER问题,急!!
06-17 08:21
OK2440 |V ,想全擦除,重新装各种文件 1 。 自带的bootloader不能输入命令,只能在功能选项中分别擦除各 ...
OK-III新板到手,却无法下载引导,使出浑身解数都无效,求高手指点!
06-15 15:38
完全无计可施,我已经采取了如下措施,故障依然: 1.为了测试我的计算机并口没有问题,我下了个“并口开发 ...
如何配置minicom 和开发板串口正常通信
06-14 00:14
开发板2440-III, 开发机运行ubuntu, 请问: 1)可否使用minicom开发板串口通信? 2)如何配置minicom和开 ...
ok2440-3程序运行问题
06-13 21:07
# insmod adc2440.ko adc_dev initialized # ./adc -sh: ./adc: Permission denied # process -sh: proces ...
JLINK的问题,很急,大家帮忙啊!
06-13 10:41
jlink连接到开发板上面,跳出warning:pin9(tck)is low,but it should be high.这是什么问题,怎么解决啊, ...
OK2440-III提供的Uboot是不是不能使用tftpboot
06-13 09:25
我看别人推荐的方式是采用tftpboot下载内核的方式,但是启动时只有选择的功能,不能使用tftpboot是吧? ...
te9263 的地址问题
3875
06-12 10:06
我刚买了一个TE9263的开发板,正在学习研究中。请问各位大侠以及厂家,TE9263的各个主要器件(如SDRAM, NAN ...
关于FL2440串口的问题
06-12 08:57
请教大家一下: FL2440开发板默认使用的是串口0,那我如果想改成使用串口1,要从哪个文件改呢?用的是2 ...
OK2440iii---程序问题
06-11 19:15
AREA |DATA|,CODE,READONLY ENTRY ldr r13,=0x1000 IMPORT LEDMain b LEDMain END 在执行程序时 发现 ...
新手求救:关于建立交差编译环境!
06-11 08:26
把cross-3.4.1 和 linux 内核2.6.28.7 放到放到一个文件下,解压以后,照手册修改内核文件 Makefile 里面的 ...
863
864
865
866
867
868
869
870
