请问ok2440III出厂时yaffs文件系统是哪个
05-05 20:36
请问飞凌技术人员,ok2440III出厂时yaffs文件系统是哪个,是linux2.6.12目录下的qte_touch.yaffs吗? 另外 ...
Linux2.6.33内核移植启动不起来,换回原来的Linux2.6.12后也启动不起来
05-05 11:34
ok2440III的板子,这是换回原来的Linux2.6.12内核后的情况,到底下后就进行不下去了,lcd屏黑屏。请高手们 ...
关于NFS
05-05 10:45
我的NFS还是不能挂在,是过很多种办法,不知道是什么地方出错误了,我在电脑上可以成功挂在共享文件夹,但 ...
TE-2400 USB摄像采集问题
05-04 23:26
1)我用TE-2400-2作USB摄像头视频采集,按照说明书上的方法先是做LCD液晶的本地显示,采集到的图像总是被QT ...
哪位仁兄做过ubunto下的NFS根文件系统启动啊,
05-04 23:22
弄了好久还是没有开启Ubuntu下的NFS, 下载了三个服务软件包,一个都编译不过,郁闷 哪位仁兄做过啊,帮个 ...
开机白屏···bootloader貌似坏掉了
05-04 18:46
烧写boot前先擦除,除了把 boot,kernel,rootfs擦除,也不小心把boot xxx擦除了,就是选1的那个·· 现在 ...
更换大容量的FLASH
05-04 18:06
飞凌的6410的开发板上的NAND flash只有256M,如果我想把它扩展到1G,是不是不需要更改硬件电路,只需把256 ...
TE2440II板子
05-04 17:55
买了两块TE2440II板子,其中一块在用SD卡播放声音的时候,系统会突然没反应,接近死机,而调用USB与NFS播声 ...
FL中的ADS中跑马灯实验的问题
05-04 10:09
用编辑器生成二进制文件后,采用usb写入板子后,没有运行,直接运行的是unix,应该是该程序没有运行,因为 ...
在线等待版主帮我看看问题
05-03 13:12
今天早上发的贴,版主简单得回答了一下,可是问题没有解决,我仔细得看了一遍用户手册,发现那里面对bootlo ...
FL2440开机启动一半白屏
05-03 11:15
工程师你好: 我的FL2440开发板上电启动后能正常进入wince系统,但就是一般是正常界面,一半是白屏, ...
重新下载了一个文件系统后linux无法正常启动
10
8785
05-03 10:28
RT,今天想把板子自带的文件系统刷新一遍,结果linux运行到这个界面 就停止了 我刷新文件系统的步骤如 ...
Linux无法启动!!!
05-02 16:33
今天重新烧写了TE-2440-2的linux内核和文件系统,开机自启动LINUX后出现如下提示,请问这是怎么回事? Set ...
请教读2440init.s中遇到的一些问题
05-02 11:41
在这个里面最后一行ldr r9, =ResetEntry;ResetEntry表示的地址是Steppingstone中的0地址,还是DRAM里的首 ...
请教工程师DNW在win7下connect不能连接
05-02 11:38
我的是win7系统,用DNW配置好后点connect没反应,上面显示【COM:x】【USB:x】,怎么解决,难道要装xp ...
WIN7下装PB
05-02 10:28
刚买了一块ok2440开发板,正准备装上PB5.0,但提示说不兼容,求助工程师应该怎么解决 ...
为什么FL2440的开发板,使用那个DNW烧NK,100次有80次会让电脑重启?
05-01 11:51
为什么FL2440的开发板,使用那个DNW烧NK,100次有80次会让电脑重启? 彻底被FL2440的板搞恼火了! 以前用 ...
请教FL工程师,FL2440的板跑WINCE系统,为什么不能浏览网页?
05-01 11:51
如题,FL2440的板,为什么不能浏览网页? 在BSP包中,有一个DM9000和一个DM9000A, ...
871
872
873
874
875
876
877
878
