求OK335XD开发板如何写入用户的bin文件
08-10 08:56
前提是开发板使用的是FET335xD_V2.1的核心板,外部nand已经被清空,主板上没有插SD卡,只是把核心板设置为U ...
如何将usb otg 配置成usbnet,即usb虚拟网口
08-08 09:09
ok335xd板子,想通过usb与pc通信,网上有用配置内核生成g_ether.ko驱动的方式来实现,可我这边编译内核老通 ...
求大神帮忙usb配置成usbnet与pc机通信,有偿
08-08 09:08
ok335xd板子,想通过usb与pc通信,网上的方法是生成g_ether.ko,但加载不上,no such device,看来要自己写 ...
335xD不能用了
08-07 08:58
在uBoot里面清空了nandflash之后,板子led无画面,串口没有输出,流水灯那边灯都是亮的,没有任何反应了。 ...
335烧不进东西
08-07 08:56
下午在板子上做实验,关机重启后串口突然没输出,ubuntu上到minicom配置信息时好到,led也没有显示,打开开 ...
335变砖了吗? 求助!!
08-07 08:20
板子是ok335XD,日期是 FL20130923××××,手册参考的是linux1.2。 板子原来带andriod系统,想刷新成Lin ...
OK335xD设置开机自启动程序时需要用户名密码
08-06 08:55
您好!我想把一个应用程序设置成开机自启动,于是修改了/etc/init.d/rcS文件,但是开机以后开发板白屏,终 ...
OK335XD工业级核心板刷机后串口不能工作?
08-06 08:38
请教一下大家,我用飞凌最新的网盘资料里的内核代码,没有改动过任何配置,采用SDIO的配置文件编 ...
建议飞凌制作一个linux文档说明,介绍说明各个目录,文件,及脚本等的作用
13416
08-05 16:57
建议飞凌制作一个linux文档说明,介绍说明文件系统中各个目录,文件,及脚本等的作用。 ...
FIT-GPRS-SIM900A V1.1模块资料哪里可以下载
07-31 09:28
模块资料下载那里是这个FIT-GPRS-II_SIM900A,不一致。
有谁知道如何在开发板上搭建web服务器吗?
07-31 08:37
有谁知道如何在开发板上搭建web服务器吗?可以在电脑上输入IP地址然后显示特定的网页的。。。我通过boa来搭 ...
OK335XS 开发板 wince 电容屏如何改成电阻屏
07-30 10:33
OK335XS开发板电容屏版 核心板V1.1 wince7下面想把电容屏改成电阻屏,请问驱动如何设置? 修改什么地方? ...
串口通信读不到数据
07-30 08:52
问题困恼很久,一直没调好,求助 我就编了个串口自发自收的小程序,下到板子运行发现read函数一直报错,返 ...
网口不工作(急)
19
22401
07-29 10:18
用光盘的底板 PCB 文件,发嘉立创并按照原理图购买相同参数的器件后,网口不工作。USB、SD、串口等都正常工 ...
内存和nand_flash 问题咨询
07-29 10:10
今天在查看OK335xS-II 的硬件手册的时候发现一个问题,文档上的内存给的是 64M 内存,2G Nand Flash ,但 ...
求助:参考OK335xS-II的原理图的百兆网卡,网卡无法工作
07-29 09:53
重新设计了板子,改为2个百兆网口,现在通了一个百兆,另一个还是不通 大佬好! 去年到今年前后设 ...
如何在底板加入更多指示灯
07-29 09:39
购买了FET335xS的核心版,开发的自己底板基本电路参照的OK335xS布置,因为需要用到3个LED指示灯。而OK335xS ...
感觉飞凌的OK335XD V2.3 原理图有错误
07-29 09:37
其中SPI0_D1 和 SPI0_CS0 两个管脚标反了 为操作其中一个时 另一个却输出对应的波形 感觉是原理 ...
32
33
34
35
36
37
38
39
40
... 59
/ 59 页
