• laihai868
    求救
    大侠们:我想把开发板的系统从WINCE转到LINUX,按着资料跟视频操作的,结果失败了。在擦除坏块时使用 nand ...
  • gruesomeman
    电源管理:美信的max17043 如何导入新的模型
    请详细说明步骤; 注:重点是rcomp搞不懂怎么update;还有那个温度指的是室温还是电池温度 在这里先谢谢了 ...
  • hairui
    ADS RVDS 使用
    求解! RVDS用intel的cpu电脑可以安装好,可是我的笔记本和台式机cpu都是AMD的叫我咋整。 ...
  • jiahongsen
    Image$$RO$$Base讲解(转)
    对于刚学习ARM的人来说,如果分析它的启动代码,往往不明白下面几个变量的含义:|Image$$RO$$Limit|、|Imag ...
  • lingkong
    在例程LED_APP中 有个“TE6410_LED”请问这是什么文件??
    在例程LED_APP中 有个“TE6410_LED”请问这是什么文件,有什么作用?? hLedEvent = CreateEvent(NULL, TR ...
  • 214639811
    求 书
    我是windows ce的初学者,我想问一下,用那本书作为教程好了?或者用那些书作为参考资料?希望你们推荐基本 ...
  • smilexiao1101
    怎么使用GPRS实现上网功能
    刚买回来的板,想测试GPRS如何上网,然后按照说明去弄,但是一直不能上网。 基本是这样的:在网络调试助手 ...
  • smcizh
    生成的SDK不完整
    按照教程生成SDK,其中修改了hardware/libhardware/modules/gralloc /android.mk 文件,注释掉了带option的 ...
  • 等待
    Android不能启动
    用SD卡正常烧写完android系统,然后波动启动开关从nand flash启动,竟然是白屏,怎么回事,之前的另外一块 ...
  • fengzizq
    OK6410一键烧写android系统后,重设拨码开关,在启动为什么一直是黑屏??
  • lyflyf
    编译adroid原代码问题
    编译中提示输入Y继续可是无伦输入什么都abort 19 upgraded, 49 newly installed, 0 to remove and 355 not ...
  • zfaidz
    新建的LINUX群招新成员
    近期在论坛上发了不少帖子,一般的问题要等一天左右才能得到答案,为了提高问题的解决速度,今天创建了一个 ...
  • cnpowerfoot
    FL2440+wince6.0+3G AD3812出问题了!
    ad3812 3G模块,在wince6.0环境下使用,按说明文档提示修改注册表文件、编译重新产生nk.bin等文件,并烧录 ...
  • daniel.cui
    如何把3.0内核移植到OK6410
    飞凌可不可以提供3.0内核移植到OK6410上的步骤和说明呀,我试了几次都不行
  • deppy
    qt creator
    在linux下安装了qt creator ,但是qt version 的版本与之不兼容,想删掉qt creator ,不知道该怎么删除.求解 ...
  • androidguy
    android 4.0能移植到ok6410板子上吗
    同标题
  • 463618547
    redhat 下 想装tftp软件包 可是没有 该怎么办!
    显示如下 请问下 该怎么办 谢谢 我电脑装的VM ,在VM里运行的Redhat?
  • wanggang
    wince 3g 模块,急
    我现在手头有块ok6410 的主板加上 AD3812 的3G 模块,重新烧了光盘里面的wince 系统后,把手上有的3g 的驱 ...
