技术博客
自由交流
评测
QT
μCOS
裸机
硬件
归档知识库
解决了 麻烦删贴
02-11 08:37
解决了 麻烦删贴
急!!NMAKE : fatal error U1077: 'res2res' : return code '0xffffffff'
02-10 16:47
用PB5.0编译内核的时候总提示这个错误,百度GOOGLE搜了下,关杀毒软件和build os-clean before building都 ...
qt-extended-4.4.3编译问题
02-10 15:24
按照视频和手册上的方法,编译最后出现这个问题,请问什么原因呀 Checking the compiler (host): FAIL Not ...
安装RVDS2.2出现问题。。。安装不成功,是不是licence没有破解成功
02-10 15:05
安装好后可以打开以前的ADS1.2的已经建立好的工程文件,但是要新建文件时候直接关闭RVDS2.2软件 ...
apt-get install libncurses5-dev 提示E: Unable to locate package libncurses5-dev
02-10 14:58
环境:ubuntn 10.10 编译内核,升级库的时候出现这个情况,换一台PC机则可以升级 如果apt-get install ...
一个QT的疑惑
02-10 14:12
请问编写QT/E应用程序怎么下载到板子里,下载到板子里的是什么文件格式,二进制的吗? ...
请教关于消息通信机制问题
4712
02-10 13:47
我用的是ARM的CPU,linux内核。情况是这样的:共三个程序,一个中心程序负责消息的 转发,一个发送消息的 ...
飞凌能提供下OK6410制作yaffs2的方法吗
02-10 11:44
求ADS1.2下的ok6410开发板的端口测试程序
02-10 11:22
有没有ADS1.2下的ok6410开发板的端口测试程序,比如LED实验,AD转换实验等等。麻烦各位不吝赐教 ...
求助:2440 bootloader启动时显示的bmp格式的图片是怎样制作的?
02-10 11:18
如题
redhat下Qt的移植问题
4813
02-10 08:58
我看了飞凌6410Qt移植百科全书中pc机的开发环境是Ubuntu ,上面提到了以前有redhat版本的介绍 哪位高手能给 ...
编译tslib问题
02-10 00:01
打开config.log里面的内容是This file contains any messages produced by compilers while running config ...
uboot移植问题求助。。。求版主。。。
4258
02-09 18:21
如下,移植uboot1.1.4时出现下列问题,系统是ubuntu11.10,交叉编译链是3.3.2 make[1]:正在离开目录 `/home ...
TE2440II 在CE5.0 485通信问题 急!!!!!!!
02-09 16:58
在使用485通信时,一直没有反应,CE下底板上的COM1接口通过软件测试(软件里操作COM2)接受发送都是正常的 ...
关于触摸屏驱动问题
02-09 08:53
我使用的是OK6410A 的板子,使用的是forlinx_android2.3_kernel_v1.01核,在触摸屏驱动选择了cy8ctmg110和s ...
请问OK6410A开发板对应的Android源码,四个灯的led驱动源代码具体在哪个位置
02-09 08:52
您好,个人使用的是ok6410a开发板 现在开始学习android驱动 当前目标是测底弄清四个led的控制远离 现在jni ...
WinCE系统的烧写(更新系统)出现问题
02-09 08:52
第三章WinCE系统的烧写(更新系统) 帮我解决下
在使用Code::Blocks时遇到的问题
5330
02-08 23:32
在使用Code::Blocks时,创建一个test项目,但是在test-->sources-->main.c;但是此时的main.c是不能用的, ...
181
182
183
184
185
186
187
188
... 333
/ 333 页
