• zh454500018
    WINCE 和c#的问题
    建立好一个C#的项目以后,这么在开发板OK6410上进行调试呀??
  • 等待
    打开VS2005时出现这个怎么回事
    按照说明说明安装了vs2005,我的系统是WIN7,按照说明里编写第一个英语程序,打开VS出现这个界面怎么回事 ...
  • llliqqq
    关于-sh: ./popen: not found问题
    以下是源码: #include #include #include #include main() { FILE * fd; char *cmd={"ps"}; char ...
  • coronatel
    全局变量设置问题。。。
    各位大侠,小弟有个关于全局变量的问题想请教下:我有A.h A.cpp B.cpp等几个文件,想在A.h中定义一个全局变 ...
  • 等待
    这是怎么个情况?难道是不识别SD卡
    我在按照视频和手册进行USB烧写LINUX时,当把卡放到开发板中,配置好串口,上电后在PC机上显示如下,之后没 ...
  • glorin
    擦除nandflash问题
    我用nand erase 命令擦除试,DNW显示如下(显示一行擦除后不动,于是我按了回车键) 请问这个正常吗? 即 ...
  • line-tech
    南京嵌入式培训火热招生中(2011-05-28)
    江苏南京凌嵌ARM Linux嵌入式培训中心 课程名称: ARM嵌入式Linux应用开发工程师培训班 开课时间:2011 年 ...
  • 问题猫34
    SD卡启动问题
    请问进行SD卡的一键烧写提供的芯片资料的FLASH是K9F2G08U0B的,它的DEMO中的烧写镜像是否可以适用于K9GAG08 ...
  • starry
    OK6410-B 电压问题
    OK6410-B 标准电压是5V,但是有些时候输入的电压有时高有时低是有波动的,这个板子的输入最高电压是几V啊? ...
  • 等待
    SDK在哪呀
    OK6410-A开发板WINCE用户手册中说到,搭建VS2005时需要安装SDK,具体位置在\光盘\WINCE6.0\SDK,哪里有这个 ...
  • pingguo141
    MMC卡不能识别
    我插入一张2G的MMC卡,OK6410板,串品输出如下信息: [HSMMC0] Card is Inserted! [HSMMC0] Turn OFF the ...
  • 昨夜辰星
    LNK 2019 怎么解决啊
    我在使用SHMENUBARINFO结构体的时候,报了一个错误:error LNK 2019 无法解析的外部符号 “SHCREATEMENUINF ...
  • woshishui270
    wince 中如何实现 JPG 图片的打开
    我使用的是VS 2008 用的win ce 5.0模拟器,在学习过程中VS中可以使用OPENFILE 控件实现打开图片的功能,但 ...
  • z932245852
    2.6.33内核驱动usb device 问题
    Device Drivers ---> [*] USB support ---> {*} Support for Host-side USB ...
  • jiayou1234
    linux LED驱动问题?
    在linux字符驱动试验中初始化函数中 static int __init s3c2440_leds_init(void) { int ret; int i; ret = ...
  • jiayuxiaoxu
    adc驱动中断错误
    根据网上的adc驱动程序,编译没问题,移植到自己的fl2440板子里,出现中断错误 中断函数为 ret=request_ ...
  • luozhibo
    UBOOT下载到RAM后的问题。
    我现在在搞UBOOT调试开发,为了方便起见,我不想每次都烧写到NAND FLASH,只是想每改一次MAKE编译后,直接 ...
  • qqxlt
    linux多线程操作
    int main() { pthread_t thrd,thrd2; //创建ID号 20100926 pthread_attr_t attr; Ope ...
