  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
技术博客
自由交流
最新 热门 精华 | 悬赏
全部 评测 Linux Android Win CE QT μCOS 裸机 硬件 归档知识库
  • shamu
    qt写的五子棋游戏移植到开发板出现的问题
    2999005-17 16:59
    诸位好,小的有个问题想请教一下大家:我移植了一个用QT写的五子棋程序到开发板,移植都没什么问题,可 ...
  • acenvine
    飞凌提供的linux系统led test是如何烧写的?
    11182005-17 16:57
    光盘有源代码,如果我修改后想装在linux系统上,通过点击图标进去测试。那怎么做?能不能简单说说啊?求高 ...
  • yyz
    6410 dnw 内存错误0x00401670指令引用的0x00905000内存不能为读怎么解决
    4837805-17 16:51
    刚才还是用的好好的,我就是想试一下JLink连接,结果再打开dnw的时候就报内存错误,该怎么解决? ...
  • JackNow
    求SDIO-WIFI模块的PCB原理图及封装
    11188205-17 13:22
    希望楼主能将SDIO-WIFI模块的PCB原理图还有PCB封装发一下,谢谢了!! 最近做产品,但是资料里面只有PDF的 ...
  • youto
    用2440核心板做小车,供电问题
    11294205-17 13:20
    只要接电源引脚就可以正常工作么,上面好像有多个电源引脚,要接5v,还是3.3v,供电要用什么稳压芯片比较好 ...
  • zhoujian
    FL2440红外,温度传感器是不是要用户自己接的
    41854705-17 11:40
    在做DS18B20的测温实验,例程烧进去出来的是乱码。单步调试发现每次采集到的都是0xFFFF,再仔细一看底板上留 ...
  • 249917994
    开发板选择
    21023505-16 17:34
    开发板 要求是采集传感器的信号(大约有10几个吧),并且能够将处理的数据存储在硬盘里面,同时将数据通过 ...
  • 液晶屏
    AT070TN83V.1 新款调试方法
    41093405-16 15:50
    1.请严格按照CMI AT070TN83 V.1 SPEC规定参数设计!2.客户选用的DE 模式,请客户将Hsync pin 及Vsync pin断开 ...
  • charles_gz
    TE6410多媒体代码问题
    547805-16 10:11
    在源代码的基础上添加了Qt界面的东西,烧写到开发板后执行程序提示 “read(): Invalid argumen”。代码位置 ...
  • zhaoguoqiang
    android系统在6410上怎么设置CVBS口输出
    1888405-15 10:12
    我装好android系统后想通过cvbs口接到电视机上播放视频,不知道改怎么设置,有人说是修改uboot,但不知道参 ...
  • whl719198
    8寸LCD TE2440开发板裸机怎么调试?
    11239005-15 09:46
    好像给的光盘资料里没有8寸LCD裸机的程序的,不知道怎么调试,只有带操作系统的LCD,而且很多种类型 ...
  • thomas.cp
    ucos2调试问题
    41102105-14 17:54
    今天开始调试ucos2 首先按照文档烧写uboot,然后烧写ok6410ucos2.bin,烧写之后重启,运行OK 于是我开始自 ...
  • BaiWfg2
    FL2440硬件芯片好像不太对应??
    21027005-14 17:21
    我的板子是FL2440,我看到核心板上有SDRAM k4s561632,另一个型号是js28f320,它是nor flash吗?那nand flas ...
  • 大盗萧十一郎
    片内外设和片外外设在处理时有区别吗
    11173905-14 17:17
    ARM 片内外设 片外外设在处理时有区别吗
  • whl719198
    Jlink 与TE2440开发板在线调试问题
    11146405-14 17:14
    你好,我用的是笔记本和Jlink在线调试程序,打开AXD可以检测到ARM79_0,但是为什么蜂鸣器就一直响呢?在线 ...
  • wangcong02345
    SDHC卡中的扇区uboot比fdisk少1024?
    1825805-14 09:25
    在u-boot中把 include/movi.h中的 #define MOVI_TOTAL_BLKCNT *((volatile unsigned int*)(TCM_BASE-0x04) ...
  • z358915781
    Tslib 提示-sh: ./ts_calibrate: not found
    716305-10 17:35
    我使用的编译器arm-linux-gcc 4.3.2,开发板系统2.6.12,PC开发环境ubuntu10.4【linux版本是最新的2.X.32,X ...
  • ljslucky
    用tftp下载文件时,是用网线直接把电脑和开发板连起来的吗,
    21073205-10 14:28
1 ...  565758596061626364... 333下一页
手机版小黑屋
