技术博客
自由交流
评测
QT
μCOS
裸机
硬件
归档知识库
android摄像头问题
11-29 22:47
我前几天买的OK6410A板,在上边装了Android2.3,运行摄像头应用程序时,弹出警告框 “Sorry The applicatio ...
6410从wince改linux问题求助
11-29 22:41
默认的wince, 改linux中需要一步 清除 nandflash, 这步没操作,然后SD一键刷linux, 刷的过程很顺利, 完 ...
arm lcd 显示控制器
11-29 21:21
能不能给个s3c6410显示控制器使用教程,光看文档和6410_test源码看不懂。就从初始化,到画一个点在屏幕上就 ...
Android ov9650 问题
5716
11-29 16:26
android 移植到6410板子上,插入摄像头模块9650 ,开机,打开camera软件,结果报错: the application cam ...
求教
5906
11-29 16:07
在bootloader中有些函数只有函数声明,但找不到函数的定义 比如U2440mon.c中的 search_params()和NandWrite ...
6410_test
4996
11-29 14:09
我把6410_test编辑生成的.axf文件用JLINK仿真时,屏幕变成橙色,串口也无输出。6410_test裸机调试程序,需 ...
TE6410屏幕显示问题
11-29 14:07
我用SD卡烧写完以后,启动开发板,屏幕中间出现一束不可见区域是黑色的,大概1.5寸.而且屏幕分成了上下2部分一 ...
adc问题探讨……phy0292兄请进
11-29 13:51
好久没过来论坛了,没想到又换了个摸样,个人感觉还是以前那个好, 题外话了 不知道大家有没有做过adc? ...
移植安卓到TE6410上,怎么修改屏幕大小呢
6118
11-29 13:42
我移植了安卓到TE6410开发板上,但由于显示屏比较大,使屏幕上显示上下两个一样的界面,显示器右边还没有用 ...
linux安装后无反应
11-29 13:32
OK6410开发板到了, 尝试按教程中说的方法安装linux. 结果安装完成后无反应. 显示屏白屏, 串口无输出. 下 ...
OK6410裸机调试LED程序,一直不能正常运行,提示不能设置断点什么的
11-29 11:53
各位大侠,我的开发板到现在一直不能调试,我都怀疑要不就是开发板或者仿真器有问题,要不就是我的软件(RV ...
qt安装交叉编译后运行时出现failed to start program,path or permissions wrongs
8186
11-29 10:38
求助,关于能否用于powerpc的问题 急啊~~谢谢
11-29 09:21
我看到wince说是可以用在powerpc上,现在我们已经选好了芯片是mpc8377工作主频是667MHz,不知道可不可以用 ...
andriod 闪屏 , OK6410
11-28 19:20
我按照 视频讲解 作完SD卡 安卓的 文件, 启动后正常 , 1 但是过几分钟后 系统就会出现 ...
帮忙看看 这段代码有什么问题? 用GPK 口做led
11-28 19:04
帮忙看看 这段代码有什么问题? 纯新手 用GPK8-11 口 做led 我用 forlinx6410_leds.c 直接 ...
关于Qt4.3.2和Qt4.7.1的问题
11-28 17:53
光盘提供的Qt4.3.2使用编译器4.4.1,而Qt4.7.1使用编译器arm-linux-gcc4.3.2,是不是Qt4.3.2qmake出来的不 ...
wince下编程接受摇杆消息
11-28 16:18
在XP中用的'winmm.lib',mmsystem.h但是在wince中link的时候提示 cannot open file 'winmm.lib',请问在win ...
请问裸机如何使用移植文件系统?
10
16781
11-28 12:32
我听网上说文件系统不是必须在操作系统下使用的,我现在在用裸机做一个数据量比较大的数据采集工作,那么如 ...
87
88
89
90
91
92
93
94
95
... 333
/ 333 页
